Typ89 puhaltimessa 2 asentoa. Pois päältä/täysillä
  • Typ89 puhaltimessa 2 asentoa. Pois päältä/täysillä
    Terve
    Missähän mahtaisi olla vika kun typ89 coupessa on puhallin joko täysillä tai pois päältä.
    Eli kun kääntää 1 asentoon: Ei puhalla mitään. Kääntää 2,3,4 asentoon: Puhaltaa aina täysillä.
    Olisko moottori rikki vai säädin?
    Hanskalokeron takana puhaltimen kopassa on sellanen pikkunen luukku. Luukun kun aukaisee niin alta löytyy vastuspaketti mikä luultavasti kaput.
    Haulla löytyy ohjeita lisää.
      En ole koskaan kuullut vastuspaketin aiheuttaneen tuollaista vikaa. Onko vika ollut autossa aina vai tuliko se yhtäkkiä?
        Mulla juurikin korjaantu samanlainen vika vastuspaketin vaihdolla ja oon ollu lukevinaan muitakin samanlaisia stooreja täältä?
        Eikös tuossa juurikin sama vika? Tai vastuspaketissa oleva lämpäsulake?
        Puhallin huutaa täysillä
        Viimeksi muokannut LilJon; 21.7.2009, 21:43.
          Kannattaa koittaa kurkata sinne niihin lipsuihin siinä säätöpaneelis, jos siälä vaikka olis jotain välis... kovasti epäilen että nyt ei kyllä ole kysymyksessä vastus ongelma, kun itse koin tuon vastus ongelman niin vain asento 1 ja 4 toimi.
          Mutta mene nyt ja sano 100% varmuudella. On tullut todistettua, että tuo sähkö on ihmeellinen "elementti"
            Elikkäs näin on päässyt käymään, vain suurin teho toimii
            Miun mielestä kyllä "vain suurin teho toimii" ei ole sama asia kuin se, että suurin teho toimii 2-, 3- ja 4-asennossa.
              Pahoitteluni, oikeassa olet ;) Itse kyllä ymmärsin tuon että puhaltaa aina vain suurimmalla.
              Mulla puhalsi 2-3-4 täysillä ja vika korjaantu kyllä vastuspaketin vaihdolla, enkä kyllä muistaankseni hirveesti muuta samalla tehny.
                Saattaa hyvinkin olla vastus, se kun sanoo sopimuksen irti niin siltä saattaa tulla ilmaa 1 ja 4 asennossa taikka ainoastaan 1 taikka 4. ja onhan niinkin käynyt että on toiminut 2-3-4 nopeuksilla.
                [e] luin uusiks.... Harvinaisempaa on tuo että 2-3-4 nopeudet onkin täysillä..... Mutta onhan siihenkin pieni riski olemassa :P
                Viimeksi muokannut Metsässä; 22.7.2009, 07:45.
                  Availen huomena vastus paketin ja säätimen. Katsotaan onko mitään näkyvää vikaa.
                  Tarkennetaan vielä että, kun puhallin on 1 asennossa. Ei puhalla mitään (tai erittäin hiljaa mitä ei huomaa) 2.3.4 asennossa puhaltaa täysillä.
                    Voisihan se kai olla josko vastuspaketti olisi jostain kumman syystä oikkarissa. Enpä muista itsekään tarkkaan sen mokkulan rakennetta, omassa oli tyypillinen "vain 4-asennossa" vika, joka johtui puhallinmoottorin laakeroinnin pettämisestä ja sitäkautta vastuspaketin lämpösulakkeen palamisesta.
                      Kerrohan tähän vielä vastaus.
                        Availin eilen vastuspaketin ja nopealla silmäyksellä ne näytti ihan terveeltä. Isompi mötikkä oli kokonaan vihreän värinen ettei ollut tumma mistään. Pienempi vastus oli myös terveen näköinen. Tietenkin vastukset olis pitäny mitata mutta kun vettä alkoi satamaan niin päätin pistää kaikki takasin kasaan. Joten silmämääräisesti näytti olevan kunnossa.
                          Minulla myös toimii vain puhallin asennossa 4. Onkohan se vastus siinä puhaltimen päälipuolella klipseillä ja ruuvilla kiinni oleva paketti. Tossa lukee päällä Bosch 3 131 090 041ja audin merkin alla 893 959 263. Ja mistä noita saa tilata kun paikalliset varaosa liikkeet ei myyneet muuta kuin koko puhallin pakettia jossa tulee tuo vastus mukana. Siis jos tuo on se vastus.
                            Epäilen kyllä et se on se vastuspaketti mikä on siinä. En itsekkään ole ihan varma asiasta. Kurkkasin sen sisälle ja näytti olevan yksi melko iso vihree ?vastus? ja pienempi vastus. Myisiköhän joku elektroniikka liike niitä vastuksia?
                              Sitähän tässä yritän saada selville. Onkohan tuollainen samanlainen puhallin monessa muussa audi mallissa. Täytynee kysellä osaa marmoritiskiltä, kunhan paikannan lähimmän.
                                Se pienempi mokkula ei ole vastus, vaan lämpösulake. Se kannattaa raksia irti ja siihen tilalle uusi. Uutta ei kannata tinata jos ei ole 100 varma että onnistuu hajottamatta sulaketta, omani vaan kieputin jaloista paikalleen ja hyvin on pelannut.
                                  Lämpösulaketta ei sen myyneen elektroniikkakaupan mukaan voi tinata, sillä se hajoaa helposti.
                                  Kysytään nyt vielä kolmannen kerran:
                                    Minun tapauksessa vika oli jo ostettaessa. Ex omistaja sanoi vaihtaneensa n.2 v sitten edellisen kerran sen vastuksen. Eli en tiedä onko tullut pikku hiljaa vai yhtäkkiä.
                                      Tommin kohdalla uusi vastuspaketti esimerkiksi Motonetista hintaan 39,50 e. Numero 48-8213. Tai sitten sellainen lämpösulake jostain elektroniikkaliikkeestä. Tai sitten laitat lämpösulakkeen tilalle pätkän johtoa ja toivot, ettei puhallin mene jumiin.
                                      Viimeksi muokannut pasi_; 13.8.2009, 17:38. Perustelu: Virhe
                                        Laakkosella vastuksen hinta oli 45?, eli taidan tonne motonettiin olla yhteydessä.
                                          Tolla hintaerolla hakisin ite marmorilta. Saa kahden vuoden takuun, eikä sitten harmita niin paljoa kun se motonetin laatutuote pettää ekan puolen tunnin aikana. BTDT..
                                            ...se motonetin laatutuote pettää ekan puolen tunnin aikana
                                            Samanlailla se marmorin laatu tuote saattaa pettää.....
                                              Minulla oli se lämpösulake mennyt. Sähkömies selosti että se vastuspaketti on kovimmillaan kun pyörittää puhallinta ykkösellä ja kun se on nelosella niin virta menee koko mötikän ohi suoraan moottorille, tämän takia pelaa täysillä kun se sulake menee rikki. Teimme síihen helpon rakennelman jonka avulla se lämpösulake on helppo vaihtaa tulevaisuudessa jos joskus taas menee.
                                              Eli purimme kahdesta sokerinpalaliittimestä ne muovit päältä (menee pienempään tilaan) ja yhdistimme niillä sen lämpösulakkeen vastuksen rautalankoihin. Laitoin vähän pienemmän lämpöarvon sulakkeen koska ei löytynyt juuri sopivaa, hyvin on nyt pelannut silläkin jo viikon verran, eli ei pitäis olla puhaltimessa vikaa. Tuota voi suositella kaikille, ei tartte yrittää tinata tai muuta mukavaa.
                                                Mistäs tuommoisia lämpövastuksia löytäis ja minkä arvoinen sen pitäis olla?
                                                  Hain paikallisesta sähköliikkeestä lämpösulakkeen. Hintaa oli 2€/kpl. Niitä saa varmaan myös kodinkoneita huoltavasta liikkeestä, noita on kuulemma kahvinkeittimissä ym. kamppeissa.
