Ilmastoitu penkki? DIY?
  • Ilmastoitu penkki? DIY?
    Tässä kesällä ainakin tuntuu siltä että penkissä pitäisi olla "ilmastointi", ainakin jos vähän pitempää matkaa aikoo tehdä.
    Niin tulipa sitten idea/ajatus, että jos sillasen "ilmastoinnin" saisi helpolla tehtyä, en löytänyt oikeastaan mitään netistä mikä olisi auttanut, jossain taksifoorumilla oli puhetta materiaalista että pitäisi olla alcantraa?
    Nyt sitten kokemuksia jos sillaisia on ja ehdotuksia.
    Mahdollisuus olisi varmaankin koittaa jollain vanhalla penkillä, että mitä tarvitaan...
    Päässä pyörii ajatus, että ilma otettaisiin penkkien alla menevistä kanavista (taka jalkotilan), sitten varmaankin silikooni letkua penkin sisään, ehkä tarvii jonkun laitetuulettimen siirtämään ilmaa penkkiin (hiljainen tietty).
    Ehdotuksia... mielipiteitä...
    Ilmaahan pitäisi luultavasti imeä penkistä. Tietty pershien haju on sen jälkeen penkissä, mikä ei välttämättä ole hyvä asia. :) Reikiäkin saa varmaan olla riittävästi ja mahdollisimman pieniä, että ilma kulkee tasaisesti. Päällyskangas varmaan päästää lävitseen ilmaa, jos puhallin on riittävän tehokas. Joskus on käynyt mielessä, mutta tuo pehmusteen ja penkinlämmityselementin rei'ittely ei oikein innosta.
      En nyt keksi miksi sitä ilmaa pitäisi nimenomaan imeä penkin läpi? Epäilen että heikosti liikkuu jos siinä istuu päällä. Puhallus olisi helpompi toteuttaa, tai sitten vaan putket mihin johdetaan jäähdytettyä ilmaa. Jäähtyyhän se penkki niinkin. Toki ilman vaihtuminen vähentäisi perberin hikoilua, mikä olisi tietysti mukava juttu.
        Nopeasti kun googlaa, niin noitahan löytyy valmiina vaikka kuinka. Jos niistä vaikka osat ottaa, jos haluaa penkkiin yrittää viritellä sisään..
        http://www.amazon.com/Wagan-Universa.../dp/B000Q96BL2
        http://www.amazon.com/Amazing-Summer...=pd_sim_auto_3
          Yksi vaihtoehto on hankkia ebaysta recarot missä on tuuletus tai etsiä kolariauto, missä on tuuletuksella varustetut penkit. Niistä voi sitten rakentaa rinkeliin penkit OEM lookilla. Recarolta suoraan flekti ja kennosto/kanavisto?
            Alkuperäinen kirjoittaja Mr.Crossfire Näytä viesti
            Jos autossa on toimiva ilmastointi, niin kyllä se perberinkin hikoilu on varsin pientä, etenkin kangasverhoilluilla istuimilla.
              Se piti vielä lisätä Jabelle, että käy ihmeessä "koeajolla" tutustumassa toteutukseen passelissa Lexuksessa. Lexuksessahan tuo tuuletus on toteutettu nahkapenkeissä reijitetyllä nahalla, joten ei se kangas ole ehdoton edellytys.
                Alkuperäinen kirjoittaja jannekk Näytä viesti
                Ei pidä paikkaansa. Sunnuntaina ajelin Citroen C5:llä 250km ja automaatti-ilmastoinnista huolimatta selkä ja takamus liimautui penkkiin. Audissa en ole huomannut vastaavaa. Lienee hengittävämpi kangas rinkelinokassa.
                  Aistin tässä kommentissa pienehkön piikin, viitaten oletettavasti taannoiseen Kemoran reissuun. :)
                  Kommentti pitää kuitenkin paikkansa, eikä nahkapenkitkään niin kovin hiosta jos vaan kabiinin lämpötila pysyy asiallisella tasolla. En ainakaan ongelmaksi ole kokenut, JOS se ilmastointi pelaa.
                    Mulla oli edellisessä saabissa mustat nahkapenkit ja niissä "ilmastointi".
                    Tuuletus toimi imu periaatteella. Se oli kieltämättä huippu varuste jos auto seisoi kesällä auringossa pitemmän aikaa. Ei tarvinnu kauaa olla flektit päällä ku alko persettä "paleleen". :)
                    Aika juppi varuste. :D
                      http://www.riemurasia.net/jylppy/media.php?id=64133 Siittä kuvalliset ohjeet :D
                        Haha, tuossa on kyllä nyt matkustus- ja istumismukavuus maksimoitu. :)
