KV johdotus typ89
  • KV johdotus typ89
    en tiiä onko tämä oikea paikka, mutta jos mode viittii olla kiltti ja siirtää tämän oikeaan paikkaan niin olisin kiitollinen.
    Ja asiaan.
    Onko kellään Audia jossa olis KV kone? kun pitäis saada tietää vähän noista p-a pumpun johdoista, kun itellä tuossa coupessa näyttäis tuo p-a pumpulle menevän johdon olevan "poikki". Eli p-a pumpun johto menee liittimelle missä on 2 piuhaa tuon lisäksi, mitta liittimeltä lähtee vain 2 piuhaa, joista kumpikaan ei ole p-a pumpulle. kun sulaketaulun pohjaan vetää virtaa oikeaan nastaan niin lähtee pumppu pyörimään. Releen kautta virta kuulkee kuitenkin tuonne puolalle, mutta p-a pumppu ei ikään lähde pyörimään. jos kellään on vanhaa audia jossa olis KV kone tai jäänyt johtosarjat tuollaisesta koneesta ylimäräiseksi, niin olisin innostunut ostamaan mikäli hinta ei ole ihan hirveä.
    ja niin, onko tuossa koneessa tosiaan tuo K-Jetronic? myös muut johtosarjat luulis käyvän, jos vaan autossa on K-Jetronic ruisku.
    ettei vaan pa-pumpun rele olisi sökö?
      rele ostettu marmorilta noin 1kk sitten, jonne se oli tilattu tehtaalta pari päivää ennen ostohetkeä. luulisi ettei tehtaalta romuja myydä?
        Voi olla että löytyi ongelma. Olen yrittänyt korjata väärää relepaikkaa, onneksi tuli otettua kojelauta ja johtosarjat pois että sai huomata että p-a pumpun rele oli sulaketaulun relepaikassa 10. Nyt ottaa päähän! Tänään pitäis sitte kasata johdot takaisin ja toivotaan että tuo hurahtaa käyntiin :)
