A6 vakionopeussäädin
  • A6 vakionopeussäädin
    Onkos kenelläkään hajua mikä vois olla: A6 1,8T autom -99:n vakionopeussäädin seilaa kun se on päällä, tämä tulee esille n100:n vauhdissa. Tuntuma on sellainen että auto kaasuttaa hieman, heittää kaasun pois ja sama jatkuu....Nopeusanturi on vaihdettu, ei vaikutusta.
    Nopeusmittari heittelee satasen kahden puolen kun ajaa ilman vakkaria tasakaasulla? Oisko mittari vetämässä viimeisiään?
    Ainakin vanhemmassa mittari saa nopeustiedon ECUlta, joten jos se seilaus ulottuu kruiseenkin, olettaisin, että vikaa saa hakea jostain muualta kuin mittaristosta. Vikakoodeja?
    VAG-Comilla näkee joka pyörälle erikseen nopeustiedon, joten elän oletuksessa, että nopeus luetaan ABS-antureilla. Täten epäilys voisi kohdistua ABS-purkkiin, joka taitaa olla muutenkin heikko paikka alkupään C5-ympäristössä.
    Malinen korjannee, jos oletan ihan päin honkia..
      Noissa 97-99 ABS feilaa totaalisesti, jos siitä olis kiinni. Ei lue ABSilta nopeutta varmaan muutenkaan.
      Onko muuten vaijerikaasu vai sähkökaasu?
      Vaijerikaasussa on oma ohjainboksi vakkarille ja vakkari säätää alipainekellolla ja tangolla kaasuläppää.
        Vikakoodeja en vielä tarkistanut nopeusanturin vaihdon jälkeen. Ja sähköinen pedaali on. Muuten kun kysyin Pörhöltä niin epäilivät momentinmuuntimen luistavan, ei kai se nyt noin tee kun kerran tasakierroksilla nopeus pysyy samana mutta mittarin neula vaan seilaa...
          Niin ja ei vikakoodeja mistään
            Vähän ehkä tyhmä kysymys, mutta kun tuo nopeus seilaa niin seilaako kierrokset samaan tahtiin vai pysyykö vakiona?
              No sitä tuossa koetin selittää, kierrokset ei muutu vaan pysyy vakiona.
