A4 B6 starttiongelma
  • A4 B6 starttiongelma
    Ei meinaa tuo Audi lähteä käyntiin, välillä lähtee paremmin ja välillä vetelee viimeisiään ja vaivoin hörähtää.. Akusta availin ne ruuvit ja katselin, että jokaisessa oli suunnilleen saman verran nestettä, yhdestä "ruuvista" puuttui pieni pala, voiko tällä olla merkitystä asiaan?
    erikoista tässä on se, että erään startin yhteydessä kello nollaantui..
    Onkohan siis kyseessä akku, laturi vai joku muu vika?
    Akku lie vainaa. Kello menee nollille, kun jännite kyykähtää startatessa kyllin alas, mielenkiintoisia vikakoodejakin saattaa tulla. Akkukauppaan maanantaina, mutta tarkista nyt latausjännite ensin.
      voiko laturi olla rikki jos auto lähtee käyntiin vaivoin(ensin yrittää, sitten muutaman sekunnin hiljaisuus ja viimeinen vaivainen pyöräytys jolla käyntiin)
      Ajelua muutama kilsa rokki soiden, ilmastointi pöhöttäen jne.. ja sen jälkeen lähtee suht kivuttomasti käyntiin..?
      Onkohan Tampereella mikään akku kauppa huomenna auki? motonetti ainakin näytti olevan kiinni...
