A4 B5 -00 FIS muisti hukkuu yön aikana & parkkitutka
  • A4 B5 -00 FIS muisti hukkuu yön aikana & parkkitutka
    Moro,
    Ajotietokone tuntuu hukkaavan muistinsa yön aikana, ainakin joskus. Eli kellonaika&päivä, trippi, keskikulutus ja -nopeus ja matka-aika nyt ainakin. Erityisesti kellon ja tripin nollautuminen on ikävää. Onko ajatuksia, mikä mahtaisi aiheuttaa moisen ja mitä asialle voi tehdä?
    Huomasin myös sellaisen ilmiön, että kun laittaa virrat pois ja sitten vaikkapa radion päälle, niin ainakin nopeus- ja kierroslukumittarit (ehkä muutkin) alkavat tehdä sellaista pientä nykivää eestaas-liikettä lepoasennon tuntumassa. En ole päässyt selville mikä tuon triggaa, tuntuu että se kerran alkoi ihan muuten vaan ilman että laitoin radiota tai muita oheislaitteita päälle, kun istuskelin autossa ovi auki tms. En ole varma (kun ei ollut taskulamppua käsillä ja se liike on sen verran pientä että ulkoa asti sen näkeminen on vähän hankalaa), mutta vaikuttaisi että se lakkasi kun otin avaimen pois ja laitoin auton lukkoon. Lieneekö normaalia?
    Autossa on myös alkuperäinen parkkitutka, joka ei vaikuta toimivan. Kun kahlasin foorumilta vanhoja viestejä aiheesta, viat olivat lähinnä sellaisia, että piippaus kuuluu kun pakin laittaa päälle mutta anturit ei toimi tms. Mutta mulla ei kuulu mitään edes silloin kun laittaa pakin päälle.
    VAG-COM 311:n automaattiskannaus ei anna mitään vikakoodeja.
    Viimeksi muokannut 8866; 1.7.2009, 18:30. Perustelu: Ei käytetä allekirjoituksia
    Tarkista akun kenkien/napojen kunto ja kiinnitys
      Kiitos vinkistä, eipä tullut mieleen epäillä virran/jännitteen riittävyyttä kun ei ole ollut starttiongelmia tms. Kengät ja kiinnitys lienevät ok, mutta paljastui että yön jälkeen jännite on laskenut epänormaalin alas (~12.1V ilman ylimääräistä kuormaa, lukkojen avaus ja virtojen päällelaitto notkauttaa sit lisää) siitä mitä se on ajon jälkeen (~12.8-12.9V). Hassua kyllä että se ajotietokone on sitten niin ronkeli jännitteelle, olettaen että sen nollaantuminen tuosta johtuu.
      Alhainen jännite saattaa ainakin osin johtua siitä, että laturi ei aina lataa normaalisti. Kävin testauttamassa akun (kunnossa ja kuulemma ei kovin vanha) ja siinä samalla huomattiin että laturi antoi vain ~13.6V. Valtaosan ajasta se kyllä antaa normaalit (käsittääkseni) 14.0-14.1V. Jännitteensäädin varmaan uusittava? Pitänee varmaan testata sekin, paljonko virtaa kuluu auton seisoessa.
