Navigaattori
  • Navigaattori
    Onko kenelläkään kokemuksia sisäänrakennetun navigaattorin toiminnasta? A6 on vuosimallia 2003 ja tuotu Saksasta 2006. Navigaattorin näyttö on nopeus- ja kierroslukumittarin välissä ja ohjaus keskikonsoolista. Boxi on takaluukussa Blaupunkt Travel Pilot CD. Navigaattori on toiminut moitteetta viimeiset lähes kolme vuotta, mutta nyt ollessani matkalla Helsigistä Savonlinnaan se meni off road tilaan ja tunnistaa itsensä jossakin Loimaan ja Forssan seudulla. Olen irrottanut cd:n boxista ja irrottanut virtajohdon, mutta ei auta. Pitkään ajettaessa se kehoittaa tekemään välillä uukäännöksen tai kääntymään seuraavsta oikealle mitä hulluimassa paikassa ja tien nimi on jossakin aivan muualla. Savon seudulla paikalliset merkkiliikkeet eivät tunne ko. versioita, koska niitä ei ole tuotu Suomeen eikä sydänfilmi tunnistanut koko laitteen olemassaoloa. En ole irrottanut boxia vielä kehikostaan, mutta voiko siellä olla takana jokin reikä tms. josta laitteen voi resetoida?
    Olisko GPS antenni sökönä. Tyypillistä avantissa, jos se on kattoantennin yhteydessä.
      Avant on korimalli. Toisin sanoen ruuvaanko vanhan antennin irti ja uuden tilalle, vai pitääkö mennä siitä syvemmälle? Vaikka navi onkin nykypäivään nähden vanhanaikainen, on se integroituna systeeminä tyylikkäämpi, kuin nämä imukuppikiinnitykset, jotka vielä tippuvat säännöllisesti.
        alkuperänen on kallis.
        Osta vaikka ebaysta pikkuantenni
        Sen voi piilottaa nätisti verhoilujen taakse piiloon
        Voin sen sulle tehä jos et haluu lähtee harrastaa. Vastaava operaatio on tullut tehtyä monesti.
          Itellä meni kanssa off road tila päälle johtu siitä että olin kaukana tiestä kun asetin osoitetta navigaattoriin. Off road tila lähti sillain pois että menin tielle ja sammutin navigaattorin ja laitoin uudelleen päälle ja asetin osoitteen. Sen jälkeen toimi
            Kaivellaas vanhoja ylös...
            Tomppa on hankinnassa jossain vaiheessa ja mieli tekisi ostaa kunnon pidike kiinteällä virtapiuhalla, kun ei ne irtopiuhat kabiinissa oikein miellytä silmää. Onko kenelläkään kokemusta kiinteän sarjan asennuksesta, minne johdot kannattaa liittää? Tähtäimessä on tällä hetkellä tällainen: http://car-mounts.co.uk/proddetail.asp?prod=518039_46
            Entä onko kokemuksia Proclipin asennus"raudoista"? En haluaisi porailla mitään reikiä, joten varmaan joku seuraavanlainen ratkaisu olisi hyvä: http://car-mounts.co.uk/proddetail.asp?prod=852870_8673 . Noissa kuvissa vaan näyttää aika paksulta, jääkö tuuletuskanavan ylälaita irvistämään pahasti, jos tuollaisen lykkää väliin?
              Alkuperäinen kirjoittaja Janne Mäntylä Näytä viesti
              Tollalailla se istuu. Se on ohennettu siitä kohtaa mistä se jää siihen tuuletus-suuttimen väliin. Mukavasti käden ulottuvilla eikä pimeässä heijastele tuulilasin kautta niinkuin joillain navi-telineillä. Omaan silmään istuu ihan nätisti tohon kojelautaan.
                Kiitos kuvista, eipä tuo niin pahalta näytä että pitäisi jättää hankkimatta.
