A8 vm 95 lasinpyyhkijät ei toimi kunnolla
  • A8 vm 95 lasinpyyhkijät ei toimi kunnolla
    Moro!
    Ongelmana se, että pyyhkijöiden tihku-vaihe ei toimi. Sekä pyyhkijät jää mihin asentoon vaan, kun viiksestä irroittaa. Eli nopein ja toiseksi nopein vaihe toimii ok, mutta palautus ala-asentoon automaattisesti ei. Onkohan vika viiksessä vai muualla? Kiitos ja kumarrus jo etukäteen! =)
    Tutulta kuulostaa.
    Kerran tuosta selvisin releen vaihdolla.
    Toisella kerralla piti vaihtaa pyyhkijän moottori.
      Lainataan topiccia:
      Vaihdoin lasinpyyhkijöitten vivuston. Moottori menee tiettyyn kohtaan ja sulake palaa. Mihin asentoon moottori täytyy laittaa, että se alkaisi pyöriä oikein? En ole myöskään varma mihin kohtaan vivusto täytyisi kiristää. Onko kellään asennusohjettta tuohon?
      Jos moottoria liikuttaa akselista hieman toiseen suuntaan se liikkuu eikä sulake pala heti, pysähtyy ja sulake palaa kun yrittää uutta pyyhkäisyä siitä mihin vivusto jäi.
        No äkkiseltään tulisi mieleen että himmelit irti ja vaikka tihku päälle että moottori menee aloitusasentoonsa ja sen jälkeen kasaa vivustot paikalleen niinkuin ne ovat olleetkin ennen homman aloittamista.
          Moottori irrallaankin jumii ja polttaa sulakkeen. Moottori on varmaan rikki?
            Luultavasti, tosin voi olla mahdollista että myös tihkureleen kärjet ovat hitsautuneet kiinni.
            En ole perehtynyt Audin pyyhkijäpolitiikkaan, mutta Fordissa aikanaan törmäsin sellaiseen vikaan, ja moottori oli ehjä.
              voiko sen toimintaa testata?
              edit: Kävin hakemassa uuden releen (5,5€) autosähköstä ja toiminta on samanlainen kuin vanhallakin.
              Viimeksi muokannut harrastelija; 23.9.2013, 11:07.
