Vänkärinpuolen pyyhkijä lakkas toimimasta? A4 B5.
  • Vänkärinpuolen pyyhkijä lakkas toimimasta? A4 B5.
    Yht`äkkiä vaan jäi paikoilleen. liikkuu käsin liikerataa hyvin. näyttää siltä ettei boorit ole korkannu kun ne ei liiku silloin kun toinen pyyhin liikkuu.
    En ole tarkemmin vielä ehtinyt purkaa. Jos jollain kokemuksia niin laitatteko vähän neuvoo.
    Eihän tuohon kait muuta selitystä ole kuin että mekaanisesta vivustosta tipahtanut jotain irti jos poorit näyttää hyvältä ja moottori pyörii.
      Sama vika ilmeni eilen omassa autossa (tosin kuskin puolella). Oliko missä sulla toi vika?
      Viimeksi muokannut Joni_R; 22.3.2010, 08:09.
        Ota se koko vivusto vain suosista pöydälle sieltä, ei mene kauaa. Pyyhkijänvarret, lasin alta ainakin kuskinpuolen muovi ja ECUn kotelosta kansi ja ne pari ruuvia pohjalta irti niin saat sitä sen verran sivuun että vivusto mahtuu tulemaan pois kolosestaan. Itse vivusto taisi olla parilla ruuvilla kiinni.
        Sitten sen vian näkeekin jo, ja saa samalla huollettua vivustoon uudet o-renkaat ja voideltua.
          Olikin helppo vika, selvisi pelkällä pyyhkijänvarren kiristyksellä, ainakin toistaiseksi.
