Voimakas etikan haju ilmastoinnista
    Golfi rupesi tänään pukkaamaan ilmastoinnista voimakasta etikan hajua. Aivan kuin etikkaa haistelisi, tismalleen sama haju. On niin paha haju, että piti vetää ilmastointi täysin kiinni ja hoitaa tuuletus perinteisesti työntämällä luu ulos. Ajoviima välillä työntää sitä samaa hajua sieltä ropellit sammutettuinakin. Tuhdin riittoisaa on haju.
    Revin toki jo pelihousuni jälleen kerran, että kennot vuotaa kylmäainetta tai mitä lie ulos, mutta ilmeisesti R134a ei haise oikeastaan millekään, vai?
    Onko sinne kennon pintaan nyt sitten vain iskenyt sinileväkausi? Kyllähän sieltä kellarin tuoksuja on ennenkin saatu, mutta etikan hajua en ole koskaan ennen haistanut.
    Raitisilmansuodattimen poisto ei muuttanut asiaa eikä suodatin muutenkaan haise millekään. Ilmastointikin teki vielä illallakin ihan yhtä kylmää kuin tähänkin asti ja kompura kävi aivan normaalisti. Nesteet eivät ole vähentyneet minnekään.
    Vai revinkö vaan ne pelihousut loppuun asti ja alan itkeä remonttia?
    Kissa kusaissut sopivasti tuonne mistä ottaa ilmaa hyttiin. Haisee muuten pahalle, pistävälle ja pitkään. Ei muuta kuin nenän kanssa etsimään hajun lähde...
      Alkuperäinen kirjoittaja jaarli81 Näytä viesti
      Oliskin kissa, mutta saattaa se olla aikuinen mieskin joka sinne käynyt lorauttamassa. Ei meinaan olisi ensimmäinen kerta kun näkee jonkun kusevan konepelille. :)
        Ihmisen kuselle tuo ei haise. Ihme ettei raitisilman suodatin haise yhtään. Se kuitenkin on ensimmäinen osa, minkä läpi ilmaa imetään.
          Fortén ilmastoinninraikastinta kehiin. Raikastuu varmasti. Siellä on sienikasvustoa kennostossa. Tatit kasvaa kohta kojelaudalla... ;)
          Ohjeen mukaan sisäilmakierto päällä pullo tyhjäksi. Nailonletku suuttimineen pitää tulla sitten mukaan.
            Aika varmasti keksin mikä tuon hajun aiheuttaa. Se haisee nimittäin juuri samalle kuin perus silikoonitiiviste. Tarkistin oikein hajukokeella tuubista. Autoon vaihdatin tuulilasin kolmisen viikkoa sitten, joten sitä kautta selittyisi myös ne tiivistekemikaalit.
            Mutta miksi tuo alkoi haista nyt yllättäen vasta kolmen viikon päästä? Olihan tässä kuun vaihteen kovat helteetkin, eikä silloin haissut lainkaan. Ja miten tuosta pääsee eroon? Odottamalla?
            Kennon homeen poistosta näin netissä BMW:n tehtaan virallisen proseduurin, joka tuntui olevan erittäin fiksu. Siinä jyrsitään parin sentin reikä koteloon kennon eteen keskikonsolin kyljestä. Vain yksi paneeli pitää purkaa alta pois. Sitä kautta sitten pääsee suoraan suihkuttamaan puhdistusainetta kennolle. Kenno kastuu kaikkialta ja likavesi valuu sitten kondenssiveden poiston kautta ulos. Tuossa siis oikeasti päästään pesemään suoraan se kenno. Lopuksi kumi tulppa tehtyyn reikään ja vielä tuo Forte tyylinen puhdistus suihkuttamalla sitä ilmanottoon ropellit täysillä.
              Ei lasiliima haise tiivistesilikoonille. Ainakaan sikan tuote, millä oma lasi liimattiin tässä hiljattain.
                Huomasin omassa A3:ssa päivänä eräänä kanssa etikan hajua.
                Haju kylläkin katosi melko äkkiä, mistä lie pöllähtänyt.
                  Autolasiliima ei ole silikonille mitään sukua, eli lasinvaihto ei selitä etikan hajua.
                    Jasso: onko mitään uutta asian suhteen? Ootko jo kerinny testata Forte-hoitoa?
                    Huomasin tuossa eilen pientä etikantuoksua omassa autossa, vaimo ei tosin haistanut mitään, vainoharhaisuuttako??
                    Ilmastoinnin huolto on tehty reilun vuoden sisällä, voiko ilmastoinnin kennot olla "homeessa" noinkin pian???
                      Haju johtuu siitä että sinne putkistoon kertyy kosteutta joka alkaa sitten kasvaa sientä.
                      Ainut keino saada se pois on forte tai joku muu vastaava. Ilmastointihullossa ne ei tee käsittääkseni putkistolle mitään. Jossain oli ohje että ilmastointi tulisi ottaa aina pois muutamakilometri ennen kuin saapuu etappiin, jotta kerkeää putkisto kuivua.
                        Viime kesänä Laakkosella tekivät huollon yhteydessä Forte-käsittelyn pikkukakkosen kylmästöintiin. Sen hoidon jälkeen viikko - puolitoista ilmastointi pukkasi kabiiniin varsin terävää hajua mutta siitä se sitten ajan kanssa rauhottui. Eli Forten jälkeen ei kannata ihmetellä hajuhaittoja.
                          Silikoniliimassa käytetään liuottimena joko etikkahappoa tai muurahaishappoa, jotka molemmat reagoivat ilmankosteuden kanssa, vähän kerrospaksuudesta riippuen käry pitäisi hävitä parissa päivässä.
                          Tuskin noita silti lasin liimaamisessa on käytetty, ellet sitten aja akvaariolla, jonka lasien liimaamisessa tuo on käypä liima :)
                            Aihetta sivuten, tein eilen perheen kumpaankin autoon myrkytyksen.
                            CRC:n ilmastoinninpuhdistusaineella. Ilmastointi käyntiin sisäkierrolle, deodorantti suhisemaan lattialle ja kymmenen minuutin jälkeen ovet auki tuulettumaan.
                            Haju on hieman miellyttävämpi kuin Forten vastaavassa. Kukkakauppaan astumiselta auto kuitenkin haisee muutaman päivän.
                            Helppoa ja halpaa - pullo maksoi 9e AD-liikkeessä.
                            Taas menee pari vuotta ilman herrkusienien kasvua kennostossa ;)
                              Jaha, siinä onkin juhannustekemistä molempiin autoihin.
                              Näyttäis Motonetista saavan 9,90e tuota CRC:tä.
                              Sit on vielä Motip-merkkinen tuote 6,90e, viittä eri tuoksua.
                              Tehdään kokeilu, itselle CRC:tä ja vaimolle Motippia :)
                                Motipin sitruunantuoksu (tjsp.) on myös ihan käypää tavaraa. Pari päivää käsittelyn jälkeen voi olla aika voimakas käry, mutta katoaa kyllä.
                                Motip ja CRC ovat niin halpoja, että voi vaikka kerran vuoteen tehdä "myrkytyksen" :).
                                  Kunhan oikeasti "myrkyttäisivät" jotain eivät vain toimi wunderbaumeina. Jotenkin tuntuu niin epäilyttävältä, että kabiinin kautta kierrättyvä sumu tekisi yhtään mitään kennon homeille.
                                  Auto on nyt siskolla lainassa ja kuulemma haju hävisi yhtä nopeasti kun oli tullutkin. Vajaan viikon oli ajelua tuuletin kiinni ja kun oli kokeillut, ei hajua enää ollut.
                                  Pääasia että hävisi haju. Täytyy CRC:tä hommata vaikka yksi pullo Tarjoustalosta. Forten hankkiminen on niin kiven alla aina.
                                    Se olikin tuo 9,90e purkki jotain konetilan ilmanoton kautta tungettavaa tavaraa. 400ml purkissa.
                                    Jätin myös Motipit hyllyyn ja otin CRC:n 200ml:n purkkeja (7,90e Motonetissa), joka sit tais olla samaa tavaraa kuin oliverin mainitsema.
                                    Kyllähän noissakin purkeissa mainitaan, että poistaa bakteereita ym. skeidaa. Mitä sitten oikeassa otsonoinnissa tapahtuu? Ainakin se hajut poistaa mutta miten kasvusto kennon pinnalla?
                                      Otsonointihan tehdään yleensä uv valolla, käytännössä tappaa kaikki bakteerit, jolloin hajukin häviää. Yleensä muovit haurastuvat tämän takia varsinkin vanhoissa autoissa. Kun ihmettelee autoliikkeissä mitenkä saa sellaisen hajun aina autoon, yleensä auto on "otsonoitu"
                                      Tälläisen käsityksen olen ainakin saanut.
                                      Ilmeisesti käyttävät otsoni vapaata "ionisaattoria" tuohon hajun / bakteereiden tappamiseen.
                                      Tuollahan tuo http://www.autodent.fi/?Auton_pesupalvelut:Otsonointi
                                      Viimeksi muokannut _jone_; 17.6.2009, 20:41.
                                        Alkuperäinen kirjoittaja Tolkkju Näytä viesti
                                        Silikoniliimassa..., ...ellet sitten aja akvaariolla, jonka lasien liimaamisessa tuo on käypä liima :)
                                        On toki, kunhan kalojensa hyvinvoinnista välittävä akvaarionikkari valitsee liimakseen homehtumisenestoaineettoman silikonin, joita on aika hankala löytää, jos ei osta sikahintaista kalan kuvalla varustettua minituubia.. Btdt, 200,- arvoiset kalat hengiltä. Akvaario itsessään tuli kyllä halvaksi.. ;)
                                          Jotkut noista aineista ei tee muuta kuin raikastaa hetkeksi sisäilman tuoksullaan ja sienikasvusto jää kennoon.
                                            Aki: olihan tuo mallia auton kabiiniin pihisemään? Paikallisesta löysit?
                                              Mallia kabiiniin pihisemään ja paikallisesta.
                                                Ei varmaan liity mitenkään etikan hajuun, mutta tänään alkoi ilmastoinnin kompura pitämään nakuttavaa/rallattavaa ääntä. Ei kuulosta kyllä laakerilta, sillä on sellaista ikään kuin resonoivaa nakutusta. Käyttäytyy kierroksia nostamalla aivan kuin esim. jokin resonoiva rämisevä pelti. Tyhjäkäynnillä pientä rallatusta ja kierroksilla aaltoilee epämääräisesti kovan nakutuksen ja kevyen hiljaisen rallatuksen välillä.
                                                Lakkaa kun kytkee kompuran pois päältä eli valitettavasti se sieltä kyllä tulee. Tuskin on hihnan kiristinkään, kun ei ECONillä kuulu mitään.
                                                Tän siitä saa, kun ei vaihda ajoissa silloin kun ensimmäisen kerran kävi vaihto mielessä.
                                                  Tsekkaa nyt ainakin ettei ole sähköflekti joka ääntää.
                                                  Omassa Golfissa se piti melkoisen hauskoja ääniä, kompuraksi luulin ensin kanssa.
                                                    Vahva veikkaus, että laakeri mennyttä, tai voihan olla "venttiili" lautaset vaurioituneet..
                                                    Nuo ilmastoinnin tuomat hajut ovat useimmiten bakteerien aiheuttamia hajua...
                                                      Täältä myös yksi ääni Motonetin tuotteille. Perheen 2:s auton ilmastointi alkoi haista "märälle rätille" ja ei muuta kuin aineet sisälle ohjeiden mukaan. Hyvin tuo vaahto tehosi, sillä kaikki hajut yms. hävisi sen siliän tien, tuntuu että jopa ilmastoinnin teho olis parempi (saattaa olla jopa tottakin, sillä kennossa ei ole ylimääräistä roinaa tukkimassa)
                                                      Mielenkiintoisen näköistä mönjää sieltä vedenpoistosta tuli pihalle. On toi niin halpaa ainetta, että voisi varuksi heittää toisen kierroksen tuossa syksymmällä.
                                                        Hyvä muistutus Aki. Flektihän tuossa on pitänyt jo vuoden päivät aina välillä rasittavaa tärinää ja hurinaa. Etenkin keskusta-ajossa jonoissa seistessä kun se on hyrähtänyt käyntiin sopivassa ylämäessa kabiinissa on pärissyt. Minkäänlaista poikkeavaa rasitusta ei kompuran kytkeytyessä kyllä huomaa. Noin pahasti äänen perusteella leikanneen luulisi jo rasittavan huomattavaksi asti.
                                                        Sormet ristiin, ja toivossa on hyvä elää :)
                                                          Itseä rasitti se ääni niin, että nyppäsin johdon irti. Siinä on liittimet akkua lähempänä olevan flektin alla suht hyvin käsillä, ainakin TDI:ssä oli.
                                                            Ei auta ei. Kompura se Golfissa nakuttelee, ei mikään muu. Kallista, kallista...
                                                            Erikoisesti kilahti täysin ilman mitään ennakovaroituksia. Ei pitänyt mitään ääniä ennen kilahdusta. Otin nyt kytkimeltä johdon irti varmuudeksi. Jos vaikka nyt saisi potkun vaihtaa koko auton mieluummin.
