A6 valosummeri ei toimi
  • A6 valosummeri ei toimi
    Lakkasi A6 vm98 valosummeri toimimasta, onkohan ollut muilla samanlaista vikaa?
    Mistähän summeri löytyy?
    Syttyykö sisävalot kun avaat kuskin oven?
      Joo syttyy, eli ei ole oven piuhat poikki.
        Täällä C4:ssä sama ongelma ja vinkkejä kaivataan. Sisävalot toimii ihan normaalisti.
          En osaa itse vikaa sanoa mitään mutta C4:ssä ainakin summeri löytyy mittariston piirilevyltä.
            Mainittakoon vielä, että ainakin bensavalon syttymisen yhteydessä piippaa, eli piippikin taitanee olla kunnossa.
              Vois olla virtalukonpohja. Koska summerihan ei huuda ku avaimet on paikallaan ja virtalukko "painuneena". Vasta sitte rupiaa huutaan ku lukko pomppaa ylös ja ovi avataan, jos siis valot on päällä.
                Ainakin C4 -92 mallissa valomuistutin äänilähde on mittaristopanelin takana keskikonsolin kohdalla (pikkumittareiden kohdalla) kiinni omassa pitimessään. Se ei ole osa mittaristoa tai kiinni siinä! Se on sellainen tavallisen releen näköinen motikka. Eli kun otat mittariston irti niin se on omana yksikkönään kiinni mittariston "ymäpäristömuovissa" takapuolella. Itse hiljensin sen katkaisemalla valkoisen johdon koska aina kun avasi oven ja radio oli auki tai valot päällä niin huuto alkoi.
                Autocheck äänilähde on erikseen ja se sijaitsee osana autocheck-piirilevyä.
                  Kyllä se summeri ainakin kahdessa omassa on mittaristossa kiinni omassa pitimessään.
                    A6 C5 ajovalojen merkki ääni jos jää päälle
                    Missä vika kun ei kuulu varotus ääntä jos jää ajovalot päälle kun . Kuskin lukko vaihdettu toimis hetken mutta ei taas
                      Virtalukon pohja ollut syyllinen kahdessa aiemmassa autossa. Kannattaa kokeilla kun ei paljoa maksa.
                      Edellyttää siis että auto tunnistaa oven avaamisen normaalisti. Muuten voi olla myös oven johtosarjassa vika.
                        Täytyy hommata ja vaihtaa , olis kumma josnois lukkomoduli
