Eli autona audi S6 4.2 avant.-93. Kuskinpuolen sähköpeili ei toimi minnekkään suuntaan. Moottori on ehjä ja toimii jokaiseen suuntaan, katkasijaakin mittailin ja minun mielestä lähtee käskyt peilille? Kurkkasin myös haitarikumen sisään, eikä kyllä näkyny mitään ihmeellistä. Kellään tietoa mitä virkaa sillä isolla peilien releellä kuskin jalkotilassa on, toisen puolen peili toimii ilman sitakin. Ainut millon rele naksahtaa on kun kääntää peilien katkasijan yläasentoon(mikä tuo toiminto edes pitäisi olla?) Joku muisti juttu? Vika kohteita kellään mielessä?
kuskin puolen sähköpeili ei toimi?
Mutu releen suhteen, liittyy pakkitoimintoon jolla oikea peili kääntyy katsomaan alas.
9:1 todennäköisyydellä johtosarjassa on vika siellä haitarikumin suunnalla. Mahdollista että johdin on poikki ehjän eristeen sisällä. Eikä välttämättä löydy yleismittarilla koska kontinuiteetti on kunnossa vaikka yksi säie ottaisi vähän kiinni riittää se mittarille muttei sähkömoottorille.
Itsellä oli urssissa niinkin yksinkertainen vika, että ensimmäinen liitin peililtä hyttiin päin oli vaan huonosti kiinni. Näytti olevan kiinni mutta ei ollutkaan.
Sitä tuli kanssa jonkun aikaa mittailtua ja ihmeteltyä kun kytkimen mittasin toimivaksi, moottori toimi patterilla hienosti ja haitarikumin sisällä kaikki ok.
Mutta kannattaa toi haitarikumin sisusta katsoa ihan ensimmäisenä.
