B5, 1.8t starttaa mutta ei jaksa käydä
  • B5, 1.8t starttaa mutta ei jaksa käydä
    Onko kellään ehdotuksia viasta kun auto starttaa ihan hyvin mutta ei jaksa jäädä tyhjäkäynnille vaan sammuu. Tänään se lähti vasta kuudennella kerralla käyntiin (vaati myös kaasua).
    Voisko olla virtalukon pohja tai esim. joku kylmäkäyntitunnistin, entäs bensapumppu? perkeleen kottero, menee hermo!
    ps. johonkin purkaantuu myös 10,5v virtaa kun kaikki on kiinni. Sulakkeet irroitettu yksitellen mittarin kera, takakontin valo irroitettu, startti vaihdettu, laturi tarkistettu, akku 1kk vanha, vetokoukku tarkistettu. Apuva!
    Vilkkuuko mittaristossa avaimenkuva kun auto sammuu? Jos vilkkuu, niin vika on luultavasti avaimen lukupuolassa, ajonesto sammuttaa auton.
    Tai sitten joku lämpöanturi temppuilee, taikka vaikka MAF.
    Tarkoitatko että joku vie virtaa 10.5 ampeeria, vai että akun jännite on 10.5 volttia?
      Ei vilku se ajonestovalo. Joo 10,5 volttia menee johonkin ja sitä on haettu. Autossa ei ole hälytintä, ainoastaan keskuslukko ja sähköikkunat mutta eikös nekin selviä irrottamalla sulakkeen ja mittaamalla? Jos auto seisoo pari päivää niin akku on tyhjä.
        Voltti (V) = jännite, ampeeri (A) = virta. Jos siis tarkoitat että virtaa menee noin paljon, ei ihme että akku loppuu pian. Eikö virrankulutus lopu sulakkeita irroittamalla? Pienien sulakkeiden (alle 10 A) takana se ei edes voi olla, koska nehän palaisi.
          Virrankulutus ei loppunut sulakkeita irroittamalla, minä irroitin yksi kerrallaan ja toinen seurasi mittaria. Luuletko, että Audilla saisivat jollain vikakoodien luetuksella vian/viat selville?
            Jos tuo tosiaan purkaisi akkua 10A virralla, niin täysi akku olisi aivan tyhjä karkeasti 4-6 tunnissa akusta riippuen. 10mA taas taitaisi olla aikalailla ookoo arvo. Olisikohan kuitenkin mitattu jännitettä (voltteja) napojen (tai plussan ja korin) väliltä, eikä virtaa (ampeereja) plusjohdon ja plusnavan väliltä?
            Edit: Onko tuohon laitettu vahvistin, tai jälkiasennusmankka joka olisi piuhoitettu sulakkeiden ohi?
            Viimeksi muokannut b7567; 2.6.2009, 13:21.
              Ehkä, ehkä ei. Sähköhommista ainakin osaavat laskuttaa.
              Jos ei rupee vika omin voimin selviimään, niin voihnan mäkin siitä vikakoodit lukasta, kun kerran samalla paikkakunnalla kait oleilet. Audin elektroniikkakorjauksia on tullut tehtyä enemmänkin.
                Amalin! Nyt kävi niin, että hermo oli niin loppu, että ajoimme tänään aamulla Audille ja pyysimme vikakoodinlukua, saimme vastaukseksi että vika olisi virtalukon pohjan jossain piuhassa (adapterissa). No, ostettiin piuha 50e ja virtalukon pohja samalla n. 50e. Lähipäivänä ko. työ pitäisi olla tehtynä (ei tosin audin toimesta). Jos vielä ongelmia niin palaan asiaan. KIITOS KOVASTI!
