Ikkunoiden mukavuusavaus ja sulkeminen kaukosäätimellä
    A3:ssa akku oli irti kun vaihtelin rattia ja nyt pitäisi autolle jälleen opettaa että se osaisi avata ja sulkea ikkunat kun kaukosäätimen nappuloita pidempään painelee. Olen tuon aikaisemmissakin autoissa vuosien varrella monesti tehnyt, mutta aina olen joutunut ohjekirjasta tarkistamaan, miten se tapahtuukaan.
    Nyt A3:n ohjekirjoissa asiasta ei mainita sanaakaan. Ikkunoiden auto-toiminnon opettaminen sieltä löytyy eli lyhyellä ikkunanapin painalluksella liikkuu kokonaan ylös tai alas, mutta kaukosäätimestä tapahtuvaa avausta ja sulkemista ei kerrota.
    Tarkistin vag-comilla että toiminto on kytketty päälle, mutta auto nyt ei osaa sitä tehdä akun irrotuksen jälkeen. Toinen kolmoseni kyllä osaa ja tämäkin osasi aiemmin.
    Kenellä muisti toimii paremmin tai kenen ohjekirjasta asia löytyy, kertoisitteko?
    Juurikin samaa kyselin muutama kuukausi sitten kun omassa autossa toinen takalasi ei sulkeudu tuosta kaukosäätimestä. Saas nähä...
      Kauko-ohjaus laitteiston synkronointi:
      Synkronointi tapahtuu automaattisesti, kun minuutin sisällä kauko-ohjaussignaalin lähettämisestä lukitus/avaus tehdään avaimella ovesta.
      Ikkunoiden mukavuusavauksen/-sulkemisen synkronoinnista ei sen kummosempaa lue (A4 b5 manuaalissa).
      Viimeksi muokannut PaSilba; 2.6.2009, 14:38.
        Ovien avaus ja sulkeminen kyllä toimii kaukosäätimellä, mutta ikkunoiden avaus ja sulkeminen ei. Ikkunat ei myöskään enää toimi oven lukosta avaimella käännettäessä.
          Apukuskin puoleinen takalasi ei aukea kaukosäätimellä, eikä avaimella. Toimii kuitenkin muuten. Ei paha vika, mutta oisko helppoa korjausvinkkiä.
            tyhmä kysyy, että miten noita ikkunoita sitten ohjaillaan kaukosäätimellä?
            Onkohan -04 B6:ssa kyseistä toimintoa?
              Jos en nyt ihan pahasti muista väärin niin omassa B6:ssa ainakin ikkunat menee alas/ylös kaukosäätimellä. Eli ovet auki -nappi pohjaan -> ikkunat auki ja ovet lukkoon -nappi pohjaan -> ikkunat kiinni.
              Edit. piti käydä oikein koittamassa, toimii.
              Viimeksi muokannut niksu; 3.6.2009, 11:36.
                tähän täsmennyksenä, että sitä nappia pitää painaa muutaman sekunnin ajan jotta ne ikkunat lähtee liikkeelle.
                ot/
                Tähän toimintoon liittyy myös hauska tapahtuma muutaman viikon takaa kun olin takapihalla tekemässä työkalulokeroa varapyörakoteloon ja avaimet oli taskussa. Ja kas ukkoskuuro yllätti kesken puuhastelun, no eihän se mitään, sisään sateelta suojaan vaan. Satuin sitten vilkaisemaan sateen(n.15min saavista kaatamalla) jo tauottua etupihalle ja mitäs näinkään kaikki ikkunat ja kattoluukku(onneksi vain raollaan takareunasta) auki. Hetken mietin, että mitä hittoa onko tässäkin se kuuluisa itsestään ikkunanaukaisu ominaisuus. No ilmeisesti olin kamoja suojaan kantaessani jotenkin painannut ne lasit auki siitä kakesta. Onneksi ei ole tullut mitään häiriöitä sähköistä, ainakaan vielä.
                /ot
                  näytti toimivan tuossa omassakin, saman pystyy näköjään tekemään oven lukostakin
                  Aina oppii uutta!
                    Vieläkin uupuu vastaus kysymykseen miten tuo toiminto opetetaan autolle takaisin sen jälkeen kun akku on ollut irti. Olen kokeillut vaikka mitä kombinaatioita mutta vielä ei ole tärpännyt Kyllä se varmaan joskus onnistuu kun tarpeeksi yrittää vasemmalla kädellä päällään seisten tai jotain... Ei löytynyt apua merkkiliikkeenkään huoltotiskiltä vielä kun sähköasioista ymmärtävä oli lomalla.
                      Ei ole tarvinnut ainakaan tähän mennessä yhteenkään autoon tuota "opettaa" akun irroituksen jälkeen, aina ovat toimineet suorilta.
                      Näin ainakin ooppelissä, bemarissa ja audissa.
                        Googlettelin aiheesta..
                        you need to reprogram the ECU with a Vag-Com to have that feature
                        http://74.125.77.132/search?q=cache:...ient=firefox-a
                          Itellä kävi vielä miessä, että tarkistappa sulakkeet? Ihan vain mutu.
                          Sen verran, että kattoluukkua ei auki saa kakesta, kiinni kylläkin.
                            Kyllä luukullisessa kolmosessani luukun takareuna nousee ylös kaukosäätimestä (koodattu vag-comilla). Kokonaan auki ei saa.
                            Mietin että mikähän sulake voisi olla kyseessä. Ikkunat kyllä omista nappuloistaan toimii ja keskuslukitus toimii normaalisti kaukosäätimestä.
                              Mielenkiintoista että tämä avaimella tai kaukosäätimellä tehty mukavuusavaus ja mukavuussulkeminen katoaa akun irrotuksen yhteydessä A3:sta. Kokeilin tänään riskillä saman toiseen kolmoseeni ja lopputulos täysin sama. Siinä vaikuttaa ikkunoiden lisäksi kattoluukkuun. Tulikohan tehtyä hölmö kokeilu näin kesällä...
                              A5:n akun irrotuksessa olin myös tänään läsnä. Siinä tämä A3:n ilmiö ei toistunut, vaan kaikki sai akun kiinnityksen jälkeen toimimaan normaalisti. Itse asiassa sen takia uskalsin kokeilla toiseen kolmoseeni toivoen yksilövikaa mutta eipä olisi kannattanut.
                                Tänään toistin ikkunoiden sopeutuskuviot kymmenkunta kertaa ja kaikki lähti toimimaan! Kaikki 4 ikkunaa siis on oltava sopeutettuna siten että ns. automaattitoiminto yhdellä kosketuksella nostaa tai laskee ikkunan, ennen kuin ulkopuolelta toimii. Toistojen yrittämiseen kannusti ystävällisen Audi Center Espoon myyjän vaivannäkö, testasi akun irrottamisen showroom-autolla ja sai homman toimimaan sopeuttamisen jälkeen. Pakkohan minunkin oli vielä yrittää vaikka toista kymmentä kertaa olinkin kokeillut...
                                Olin siis kaikkia ikkunoita yrittänyt sopeuttaa, mutta takaikkunoihin se ei tuntunut tepsivän parilla yrittämällä. Siten luulinkin että auto-toiminto on vain etuikkunoissa. Kun kuitenkin taas kerta kerran jälkeen kokeilin kaikkia ikkunoita ajaa alas ja ylös käyttöohjekirjan mukaisesti, yhtäkkiä havaitsin että auto-toiminto toimii kaikissa ikkunoissa. Tästä innostuneena kokeilemaan ulkopuoleltakin - TOIMII! Avautuu ja sulkeutuu kaukosäätimestä. Myös toisen autoni panoraamakatto.
                                Ongelmana siis tuntui olevan että parilla sopeutusyrityksellä en ollut sopeutuksessa onnistunut, vaati lukemattomia toistoja että toimi. Mutta toimi kuitenkin. Seuraavalla akun irrotuskerralla ei enää ole huolta...
                                  Kiitos hyvästä vinkistä!
                                  MY12 C7 kadotti ikkunaohjauksen, syyllinen oikea takaovi joka oli hukannut ylärajan.
                                  Parilla ekalla kerralla ei vielä toiminut.
