ABS:valo syttyi A6:sessa
  • ABS:valo syttyi A6:sessa
    Huomasin tuossa päivällä että toinen jarrvalo on rikki. Otin polttimon pois ja ihmettelin että tässähän on langat ehjät. No latoin lampun takaisin ja painoin muutaman kerran jarrua ilman että auto oli käynnissä. Tytär reippaalla äänellä kommentoi ei se pala. Lähdin myöhemmin autolla liikenteeseen ja välittömästi jarrun hipaisun jälkeen syttyy abs valo ja se punainen huutomerkki. Vika katoaa aina kun sammuttaa auton, mutta palaa heti kun jarrupolkimeen koskee. Ennemmin ei ole ollut mitään ongelmia ABS:ien kanssa. Vag comilla sain seuraavaa informaatiota kaiveltua:
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 4B0 614 517 H
    Component and/or Version: ABS/ESP allrad 1728
    Software Coding: 06395
    Work Shop Code: WSC 00000
    1 Fault Found:
    00526 - Brake Light Switch-F
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    Olisiko tuo kytkin ottanut itseensä? Jossakin ketjussa puhuttiin jostakin "kalibroimisesta", mutta tiedä sitte mitä sille pitää tehdä. Irrottaa ja tökätä takaisin???
    Se on vaan kytkin siellä polkimessa. Kato et liitin on siellä kunnolla kiinni. Ja että se on sopivalla etäisyydellä jarrupolkimesa. Sitä voi helposti yleismittarillakin varmaan mitata, että toimiiko kytkin.
      Eipä ollut vika tuossa kytkimessä (hinta 17 euroa). Hain semmoisen kyllä jo Käyttöautolta varuuksi, mutta sen saa palauttaa. Puusilmänä tarkistin vain ABS:n sulakkeen, mutta niille takajarruvaloille oli aivan oma sulake joka oli kärtsännyt. Sen kun vaihto niin kaikki toimi taas.
