A4 B6 sisälistan vaihtaminen?
  • A4 B6 sisälistan vaihtaminen?
    Haulla en löytänyt vastausta, mutta onko sisäpaneelin vaihto hankalaa?
    Tarkoitan siis hanskalokeron yllä ja ovissa kulkevaa listaa.
    Yhdessä autossa olisi vanhanaikaisen "jalopuumallin" mukainen lista ja se pitäisi vaihtaa tai maalata.
    Viimeksi muokannut 8866; 28.5.2009, 14:10. Perustelu: Allekirjoitukset pois.
    Ovista lähtee jopa ilman työkaluja irti. Varovasti kiinnike kerrallaan etuosasta lähtien, vedetään suoraan ulospäin, ja sitten eteenpäin.
      Mites hankalokeron päältä? Joutuuko hajottamaan koko kojelaudan, jos haluaa listan irti?
      Viimeksi muokannut raitiovaunu; 28.5.2009, 19:15. Perustelu: typo
        Haun kautta kyllä päätyi esim. tämmöiselle sivulle:
        http://www.audizine.com/forum/showthread.php?t=116381
          Tuolla kans tarinaa: http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=50860
            Jos haluat toiset listat vaikka maalausta varten niin mulla löytyy koko sarja(kiiltävä musta) ylimääräisenä. Myös vaihdekepinkehys+etutuhkiksen kansi löytyy.
            Noista irtolistoista on muuten helpompi katsella ne kiinnitykset vink vink ;)
            laita joko privaviestiä tai mailia jronkainen(a)netti. fi, jos kiinnostaa.
              kiitos mutta minulla on samanlaiset listat tällä hetkellä... =)
              Jos jollakin lojuu alumiiniset listat ylimääräisenä nurkissa, niin saa tarjota.
              Viimeksi muokannut raitiovaunu; 1.6.2009, 22:42.
                mulla lähti A6 kutosessa tuo kyseinen lista ainakin ihan ruuvimeisselin avulla irti.. Laittaa ruuvimeisselin päälle vielä kangas palan niin ei naarmuta ja sit varovasti alkaa kammeta listaa irti, sit ku saa sen nousemaan vähän niin pitää sormilla kiinni ja työntää ruuvimeisselin pidemmälle listan alle ja kampee vähän lisää.
                Tossa tänään just ite laitoin kaikki listat takaisin paikoilleen ku maalasin ne mattamustaksi, tuli heti paljon paremman näköinen ku sai ne kulahtaneet "jalopuu" pinnat piiloon..
