ilmastointi ei pelitä kunnolla?
  • ilmastointi ei pelitä kunnolla?
    Eli kysesssä on audi s6 4.2 v8 vm-96, ilmastointi ei puhalla kunnolla kylmää, oikeestaan vaa haaleeta. Tein ilmastoinnin huollon autoon,jonka jälkeen puhalsi kyllä vähän aikaa kylmää. Ainetta tuli pois vain 180g eli aika tyhjä oli(täysi 750g). Mitään vuotoja ei testeri ei ainakaan maininnut huollon aikana, käytin päätteen kiinni eikä anna mitään vikakoodejakaan ilmastoinnista. Kellään ideoita missä voisi vika olla?
    Tuo laitteen tekemä alipainetestaus ei kerro mitään pienistä vuodoista. Joko väriaineet järjestemään tai typellä koeponnistus niin löytyy vuodot. Yleensä lauhdutinkenno, kompressorin akselitiiviste tai hankautunut putki.
      saa nähdä miten pitkään itsellä toimii. Juuri käytin huollossa ja kylmäainetta oli 140 g ja öljyä 1 g...Nyt ainakin toimii...
        Alkuperäinen kirjoittaja Jari Sundström
        Pyöriikö ilmastoinnin kompressori normaaliin tahtiin vai erittäin lyhyissä pätkissä jos ollenkaan?
          kiitoksia neuvoista, tutkin noita asioita, niin katotaan mitä löytyy...
            Onkos ilmastoinnin kompuranvaihto millanen homma?
              Jari, koe ponnista autosi kylmäjärjestelmä kuivalla typellä. Max. 20bar. EI tuolla automaattikoneen tyhjiö-kokeella tietyissä tapauksissa tee mitään...
              Tai tuu Tampereelle, niin laitan typpeä sisään ;)
                Ertzi, riippuu ihan koneesta ja korista.
                  TT 3.2Q DSG-03
                  No kone on toi ja kori on toi, mikä sigussakin :) LMS arvioi 3h menis. Tosin taidan saada 1h hinnalla kun on ollut sählinkiä aika lailla, korjailtu ehjiä osia jne... Tuli vaan mieleen josko toi olis ollut helppo ite korjata. Olis muuten ylimääräinen 70tkm ajettu laturinhihnankiristin :)
                  Viimeksi muokannut 8866; 27.5.2009, 07:47. Perustelu: Lisätty auton tiedot otsikkoon.
                    Onko kellään tietoa minkälaiseen alipaineeseen nuo koneet pääsee?
                    "Oikealla" tyhjiö-pumpulla pääsee alle 1mbar, ja kun ilmanpaine n.1013mbar eli paine-ero n.1000kertainen...eli typpeä pitäisi työntää 1000barin paineella jotta sama paine-ero tulisi.
                    Nimimerkillä, Huomenna vuotoa etsimään :/
                      Vesa: Hyvä kysymys, yritän ottaa selvää asiasta maanantaina ;) Mutta luulisi sen olevan vähintään 2,7mbar... 15-20 bar typpeä riittää vuodon etsintään, tai sen verran jonka varolaitteet antaa myöden!
                        Meillä Bossilainen imee noin 2-5mbar asti, vähän kelistä riippuen.
                          Tiedä sitten onko niin, että kaikki vuodot eivät vuoda samallalailla molempiin suuntiin.
                            Paine-eron suhteellisuudella nyt mitään väliä, vaan ihan sillä paine-erolla vain. Alipainetestissä saadaan maksimissaan 1bar paine-ero, mutta typpitäytössä kymmen-kaskikymmenkertainen ero. Eli lukuina about 1kg/cm2 on voimana alipainetestissä, ja max 20kg/cm2 on voimana typpitäytössä.
                              Topiccia lainatakseni,missä on B5 Avantissa ilmastoinnin paineanturi(t)?Sille antaa vikaa ilmastointipaneeli.
                              Laitteisto on täytetty uudelleen,ennestäänkin oli lähes täysi.
                                Nonii,vikahan selvis tänää sitten. Laitoin väriaineet sisälle niin kennon alaputki vuotaa aika reippaasti.Vedän siihen vaan vähän uutta putkee ja jatkoliittimet.
                                  Ainakin lauhdutinkennon päässä oikean ajovaloumpion alapuolella, taitaa vaatia umpion tai puskurin irroituksen että pääsee käsiksi.
                                    Mulla oli enää tänään 90g kylmäainetta järjestelmästä, talven aikana vuotanut, vuotokohtaa ei äkkiseltään löytynyt, väriaine on sisässä.
                                    Uudet aineet ja kylmää puhaltaa :)
                                    Mistähän nää typ89 tuppaa yleensä vuotamaan?
                                      Tänään tuli korjattuu tuo vuotava putki, kattelin lampulla et vuotasko mistään enää.Ei ainakaan näyttäny enää mistään tuleva, toivottavasti nyt pysyy kamat sisällä.
                                        Fairy ja vesi yhdistelmää suihkuttelet mahdollisiin vuoto/liitos kohtiin ja tarkastat vuodot.. Koska ei se öljy ensimmäisenä tule vuotokohdasta ulos!
                                          laitoin väriainetta joukkoon, ni se kyl näkyy aika hyvin jos on ihan pienikin vuoto. Enkä uusia vuotoja kyllä missään nähnyt uv lampulla. Toi putken vuoto oli kyllä niin iso etten yhtään ihmettele et oli melkein tas tyhjäks päässy. Toivotaan et nyt pelaa.
