Tekstiilimatot
  • Tekstiilimatot
    mistä sais alkuperäiset tai vastaavat, uudet/HYVÄT
    Ihan varaosatiskiltä kannataa ensin tiedustella, ainakin uudempiin malleihin löytyy ihan hyllytavarana joten luulis tilaamalla saavan.
    Katselin syksyllä A4:sen kumimattoja ja kokeilin Rensin-kaukalomattoakin mutta istuvuus ei mielestäni ollut täydellinen. Jyväskylän käyttöautosta löytyi heti mukaan matot ja hintaa etumatto parilla oli n.35e. Kysäsin samalla uusia kangasmattoja kesäksi ja niitäkin löyty mustana ja harmaana heti hyllystä ja tilaamalla jotain erikoisempaa sävyä.
    Onko audeissa muuten normaalisti jalkatilojen takaosassa, penkin etupuolella sellaiset metalliset maton pitimet? Mulla on autossa ABT:n kangasmaton ja niissä on oikein metallilla vahvistettu rengas jolla maton kiinnitetään paikalleen ja näin ollen matot ei pääse liukumaan. En huomannut kysyä sisältääkö audin omat kangasmaton vastaavat pitimet.
      Vastasin empulle jo privanakin tuohon "ostoilmoon". Laitetaan julkisesti myös:
      Itse ostin tältä: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...950737945&rd=1
      S2:een kattitunnelimalliin (eli harvinaiset, koska vain 3B S2:ssa). Vuoden olleet käytössä ja vielä ovat ryhdikkäät ja siistit.
      Voin suositella, hinta/laatu loistava.
      Siihen voi joku muu ottaa kantaa onko 20v ja muut lötköt varustettu samoilla matoilla vai onko 20v:ssä myös joku "kattilevennys", jota muissa ei ole.
        Pitimet on ainakin mulla Ässässä ja samoin oli edellisessä (typ 44) satkussa, mutta vain etujalkatiloissa. Audin originaali kangasmatoissa on vahvistetut reiät niitä pitimiä ajatellen. Kumimattoihin (niinikään orig) piti tehdä itse reiät, mutta paikat oli valmiiksi prässätty.
          mattokaupasta hain ja leikkasin - aika hyvät tuli vaikkei audilogoa olekkaan;( - 16?:)
            Mulle olis kangasmatot eteen varaosatiskillä 64e.
            taakse jotain 30-40 e.Tosin takana on jo kun on jollain joskus taakse jäänyt kumimaton alle.
              Tekstiilimatot
              Olisko kellään vinkkejä, kun mieli halajaisi S6:een sellaisia kangasmattoja, joissa olisi S6 -logo? Koitin kaivaa netistä, mutta kuvien perusteella ei kyllä alkuperäisen kaltaista istuuvutta ollut oikein tarjolla. Saako tuollaisia edes rahalla ihan audicenteristä alkupäistavarana? Onko kellään hintatietoa?
              Kiitos jo etukäteen tiedoista ja vineikstä!
                Vähän sama itsellä mielessä. Pitäisi vain löytää etumatot S4-logolla. Tuossahan on ketju, missä on matoista puhetta (http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ght=kangasmat*), mutta sen verran vanhaa tietoa, että linkit eivät toimi. Tuollaisen kuitenkin löysin, mutta ilmeisesti matoissa on vain S-logo, ei S4 tai S6.
                https://www.hoica-onlineshop.de/hoica_shop/
                  Joo ja täällä ois hakusessa S3 logolla olevat matot... Linkkiä voi laittaa mistä löytyy.
                    Saksasta löysin tämmösen. https://www.hoica-onlineshop.de/hoica_shop/
                    Ilmeisesti onnistuu vaikka nalle puh logolla =)
                      kiitos linkkivinkistä.
                      Ei ollut tosiaan ihan täydelliset matot, mutta tilasin yhden setin. Perushinta oli 50? ja sitten olisikin räätälöintivaihtoehtoja saksaksi ja loppusumma rahteineen 132?... Ei ollut ihan helppo sivusto, kun saksa on vähän ruosteessa. Aikaa meni rutosti (yli tunti) ja nyt on rahat maailmalla ja mitään varmuutta siitä, mitä tulee, vai tuleeko mitään ei ole...
                      Toimitusaika on pari viikkoa, niin heitän sitten kommenttia, kun/jos saan tuotteet.
                        Kerro millaset tulee.. mitä optiota valitsit? Noita katoin itsekkin, että kaikenlaista oli.
                          Tervehdys,
                          Matot tulivat vihdoin ja ihan hyviltä vaikuttavat. Laatu on varsin hyvä ja istuvat autoon hyvin. Matot ovat kapeammat kuin orginaalit, joten eivät oikein riitä yksinään. Pysyvät lisäksi paremmin paikallaan, kun laitoin alkuperäisten mattojen päälle.
                          Toimitusaika vaan oli hieman pitkä ja venyi alkuperäisestä, mutta muutoin homma pelitti ihan hyvin. Lisäksi toimittajalta tuli muutamaan otteseen meiliä, että milloin maksu näkyi heidän tilillää, milloin matot ovat valmiit ja milloin ne lähetetään, joten sekin valoi uskoa, että ovat oikeasti toimittamassa jotakin.
                          Optiona otin ihan peruslaatuista mattoa ja logon alakulmaan. Lisäksi otin mustaan mattoon punaisen reunuksen, jotta tulee vähän väriä. Jätin pois poljinvahvikkeen ja tukipohjan ja ihan hyvä niin, koska tukipohjan kanssa olisi tullut liian paksut. Logo tosiaan on pelkkä s-logo, joten ei ollut erikseen numeroita tarjolla. RS6 taisi löytyä.
                          Eipä siis muuta kuin tilaamaan...
                            Saisko kuvia matoista?
                              Tere.
                              Voin toki laittaa kuvia vaikka mailiin, jos on halukkaita...
                              Viimeksi muokannut HoikkaK; 9.8.2009, 21:16.
                                Kaivellaan vanhoja. Tarttis 3B S2:een uudet kangasmatot, kun vanha on kantapään kohdalta puhki. Mallihan on 3B:ssä eri kuin kaikissa muissa B3/B4 -vekottimissa.
                                Ebaystä löytyy muutamia vaihtoehtoja, mutta missään ei ole kiinnitysreikiä. Nuo voisi varmaan harkita tekevänsä itse, jos sopivia niittejä tms jostain löytyisi. Vinkkejä tähän? Toinen vaihtoehto olisi teettää kokonaan Suomessa. Onko vinkkejä tekijöistä? Ei tarvitse saada markalla. Tärkeämpää on, että saa ylipäänsä mitä tahdon ja laatu on hyvä.
                                Mallihan on siis keskitunnelilevennyksen takia tällainen: klik
                                  Esim. Ticabo.fi
                                    Eilen käyneet tontut kertoivat, että eivät kaikkea aina itse kerkeä tekemään – autojen tekstiilimattoja hommataan joskus saksan serkuilta. Kiireisiä ovat kuitenkin sielläkin:
                                    Hüther Autoteppich –pajan tontut olivat kertoneet:”Valitettavasti emme voi toimittaa mattoja originaalilogoilla.”
                                    Hoica Autoteppiche – pajan tontut vastasivat: “logo on markkinointioikeudellisesti suojattu, emmekä voi brodeerata sitä ilman kirjallista lupaa.”.
                                    Ronsdorf Autoteppiche (http://www.autoteppiche.com) olivat vastanneet että onnistuu. Logo normaalisti kuljettajan ja apumiehen matoissa, tilauksesta myös taakse. Logo leikataan erikseen polyamidimateriaalista. Brodeerattua logoa varten pitää tilata suurempi määrä mattoja. Logon sijainnin voi valita eri vaihtoehdoista, esim. pitkittäin sivulla tai poikittain alakulmassa. Mattomateriaali tuftattu polyamidiveluuri, reunaommel halutulla värillä. Kantapään alle haluttaessa ”tuplamatto”. Perille tuotuna 116€.
                                    Viimeksi muokannut mhjn; 31.1.2011, 17:42.
                                      Itse ostin Ebay.de:sta omaan S2:een laadukkaat kangasmatot, joissa on myös kiinnitysreiät.
                                        Saksan maalta tilasin kanssa s-line matot omaani, reilu 55e kuljetuksineen. http://stores.ebay.de/tuning-art-sho...=p4634.c0.m322
                                          Olen ymmärtänyt niin, että S-line matot tai "AX" -merkinnällä (X=mallinumero) varustetut matot eivät ole suojattuja. Niille on tarjontaa ja hinta kohtuullinen. Autonvalmistajien alinhankkijana toimivat mattotehtaat eivät uskalla myydä mattoja, joissa olisi originaali suojattu "SX" -logo. Jos sellaiset jostain saa, hinta on sitten tuplat (yli 100€).
                                          Viimeksi muokannut mhjn; 30.12.2010, 23:29.
                                            Mitä jos ostaa ihan mustat matot ja vie johki firmaan jossa brodeeraus-kone? Logo valmiina esim muistitikulla ja rahat kourassa. Luulisi onnistuvan.
                                              Kangasmatot Äs vitoseen
                                              Heissan immeiset!
                                              Osaisko joku sanoa, jotta millä iliveellä sais hommattua punaisella reunustetut mustat kangasnatot joko S5-logolla tai ilman..? Kattelin netistä siviolta jos useammalta, vaan kaikkee muuta oli tarjolla.
                                              Vastauksesta kiitollisena, tr
                                                Vaikka tuosta: linkki
                                                  Oletko merkkitiskiltä kysynyt hintaa? Tilasin DTM-editioniin vast'ikään uudet etumatot AHW-Shopista. Jotenkin jäi fiilis, että merkkitiskin hinta olisi tässä kohden voinut olla ihan kilpailukykyinen, ehkä.
                                                    B8 olen etsinyt punaisilla reunuksilla ja A4/S-line/Audi tai jollain muulla vastaavalla OEM-tyylisellä printillä varustettuja mattoja, mutta ei oikein tahdo löytyä ebaysta, tuolta AHW-Shopista tai mistään muualtakaan. Ebaysta löytyy vain ”perfomance” tai muilla hölmöillä teksteillä varustettuja mattoja. :D
                                                      Täältä tilasin Mokkaan matot, hyvälaatuisia ovat. Toki tekstiä noissa ei ole, mutta reunuksen värin voi päättää itse. https://www.ebay.de/itm/Velours-Fusm...from=R40&rt=nc
                                                        Kiitos mukavista kommenteistanne.
                                                        En ole vielä kerennyt. Taidanpa kysäistä huomenna, kun muutoinkin piipahdan paikallisessa liikkeessä.
                                                        Viimeksi muokannut Killeri; 31.7.2018, 07:32. Perustelu: Viestit yhdistetty pyynnöstä.
                                                          Tältä kauppiaalta lähti molempiin vaunuihin uudet matot tilaukseen:
                                                          https://www.ebay.de/usr/mattenprofis...p2047675.l2559
                                                          Ebaystä on tullut ostettua vaikka mitä mutta ensimmäistä kertaa kauppias hoksasi että näähän tulee samaan osoitteeseen, yhdisti paketit ja hyvitti postikulut.
                                                          Katsotaan millaista rättiä sieltä saapuu.
                                                            Jatkoa edelliseen, matot tuli ja laatu priimaa. Ei voi kuin suositella.
