A4 B7 pelkääjän penkki rämisee
  • A4 B7 pelkääjän penkki rämisee
    Menipä pari kuukautta vian määrittämiseen, mutta viimein ärsyttävälle äänelle löytyi lähde n. suunnilleen. Elikkä pelkääjän penkin alta tulee sopivissa töyssyissä ja röpelöisellä alustalla ajettaessa metallinen räminä, jota ei kuulu, jos tarpeeksi painava henkilö istuu penkillä. Ääni muistuttaa pellin räminää toista peltiä vasten ja se kuuluu hyvin selvästi.
    Onko kenellekään tuttu vika kuvauksen perusteella ja voisiko tuo olla helposti korjattavissa?
    Edellisessä autossani (b6) rämisi penkki ja Laakkosella kiristivät sieltä jousia, mutta muistaakseni se vika taisi loppujen lopuksi olla turvavyön lukossa joka hakkasi johonkin. Tyhjät kaljatölkit kannattaa myös kerätä pois.
      Olisikohan penkin alla olevasta laatikosta jotain hypännyt/kääntynyt/sujahtanut tämän lokeron ja penkin väliin. Tai sitten sulla on käynyt sama kuin emännälle, että meni kuukausi ennen kuin tajusi, että siellähän on muuten säilytys tilaa ;)
      Toisaalta tuo penkki on aika yksinkertainen irroittaa autosta pois ja katsoa aavistuksen paremmin muutenkin penkin alusta, jos vika ei meinaa löytyä.
