Starttaa, mut ei "lyö päälle" eli pyörii hyvin. Oisko akku finaalissa vai solenoidi vikaa? Akku oli yön latauksessa muttei suurempia vaikutuksia starttaukseen. Starttimoottori pyörii ja kuulostais siltä kuin ratas ei menisi pohjaan tai jotain. Muttei sellaista rätinää kuin vanhoissa jenkeissä, kun yritetään startata vähällä virralla. Työntämälläkään ei voi kokeilla kun autossa on tiptronic automaatti. Saako vag-comilla tietoa, jos on solenoidi tai startti vikaa?
A6 startti ongelmaa
Mikä kone?
Jos ongelma yhtään muistuttaa alla olevaa, niin starttausta vaan. Kylläs e siitä joskus lähtee.
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...hlight=akku%2A
http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...ht=k%E4ynnisty
Kiitoksia linkeistä! Kone on 2.4-30 V6. Vaikkakin poiketen noista mulla startti ei pyöri laskasti. Pitää tsekata mitä siellä konehuoneessa pyörii vai pyöriikö mikään kunhan saan kaverin starttaamaan. Eikö se mene niin, että jos on solenoidivikaa, niin ainoastaan startin sähkömoottori pyörii. Mutta jos on noin kuten A6tosen linkeissä, niin kaikki hihnat/pyörät pitäis olla mukana.Viimeksi muokannut jonestone; 22.5.2009, 09:42.
No niin kone käy ja kukkuu pienten alkukangerteluiden jälkeen. Ongelma tais olla niinkuin A6tosen linkeissä oli kerrottu. Eilen tosiaan siirsin autoa n. 3 metriä ja sen jälkeen ei käynnistynyt. Kaveri lupas katsoa vielä vikakoodit varmuuden vuoksi. Vastaisuuden varalle onko mitään tehtävissä ettei moinen toistu.? Karstako sen aiheuttaa vai mikä??
No niin kaveri laittoi auton kiinni boschin testeriin ja se herjasi että latauspuolellakin olisi jotakin häikkää. Itse en ollut paikalla katsomassa, mutta kokeilin myöhemmin kotona yleismittarilla niin laturi työnsi akulle 13.9v ajovalojen ja ilmastoinnin ollessa päällä. Kun suljin ne niin lukemat oli 14.2v. Eikö se lataa riittävästi??
