B3 80 keskuslukko-ongelma
  • B3 80 keskuslukko-ongelma
    Tuli ostettua vastikään '89 mallinen Quattro 80, jonka muutamia pikkuvikoja koitan nyt korjailla.
    Keskuslukko ei toimi ollenkaan, mutta ennenkuin alan pumppua ja putkia sen kummemmin tutkia, pitäisi pahin ongelma saada kuntoon; pelkääjän puolen kumpaakaan ovea ei saa ollenkaan lukkoon.
    Eli kun painaa lukkomupin sisään tai kääntää avaimella oven lukkoon, nuppi nousee heti takaisin ylös - lukkoja käyttävissä alipaineyksiköissä tuntuisi olevan jokin tukos...? Eli paine puskee nupit heti ylös kun niitä koittaa painaa kiinni. Miten saisi ko. ongelman korjattua?
    Vielä OT kysymys ettei tarvitse heti toista topicia laittaa: mistä VAGeista sopii ratti heittämällä B3:een aka. typ 89:iin?
    Keskuslukosta on kyllä keskustelua monessa topicissa.
    Kontista käyt nyppäämässä liittimen kompuralta auki nii pysyy ovet ainakin kiinni.
    Vai onko liitin jo auki kun ei käynnyt viestistä selville? Tuskin pelkän tukoksen takia jaksaa nappia ylös nostaa jos liitin auki?
      Ovipahvi pois, niin pääsee käsiksi alipaineyksikköön, mikäli tarvis. Ratit sopii t44, t81/85 ja mk2 golf jompikumpi, siitä on kahta eri booria.
        Tuo että nupit eivät pysy alhaalla, johtuu mahdollisesti oven alipainesysteemin mikrokytkimestä tai pumpulle menevistä johdoista. Tämä on suht. helppo mitata yleismittarilla pumpulta.
          Pumpulla ei ainakaan ole tekoa ongelman kanssa, otin pumpun letkun irti heti ensimmäisenä - ei vaikutusta. Eli ilmeisesti ovien yksiköissö ongelman oltava.
            Kysytäänpä jo etukäteen, kun en juuri nyt pääse autoon käsiksi;
            sopiikohan 80:een samat keskuslukon oviyksiköt kuin Mk2 Golfiin? Noita kun lojuu nurkissa toimivia.
