Audi A3 8L Virtajohdon läpivienti ?
  • Audi A3 8L Virtajohdon läpivienti ?
    Elikkäs olis tarkotus hieman rokkikoneita laitella. :)
    Mistä kannattais viedä akulta virtajohto läpi ?
    Aikaisempia aiheita katselin kyllä, mutta ei oikein päässy selvyyteen, että mistä kannattaisi tässä mallissa virtajohto viedä läpi.
    Ideoita kaivattais. Apparin vai kuskin puolelta ?
    Ite vein 25sen johdon akulta sitä omaa johtokourua pitkin suodatin kotelon alta kuskin puolelle sinne tuulilasin nurkkaan ja samasta kumista läpi mistä auton omatkin johdot menee ja sit vaan onkii johdon pään kuskin jaloista. Pitäs päästä jo alkuun.
      Mitä mieltä oot mahtuuko 50mm2 johto sieltä kautta ?
        Mahtuu mutta ainut voi olla se auton oma johtosarjan kouru missä mulla menee se johto niin voi olla piukee. Ei ole iso purkaminen niin selviää, akusta kuori pois, ilmanputsari koteloineen pois niin selviää jo aika hyvin ja niin sit se muovi mikä on tuulilasin alla. Lähtee riuskasti repäsemällä irti se. Itelläni toinen akku kontissa niin ei tartte olla niin järee välttämättä se johto.
          Jajuu ! Eiköhän siitä selvitä ! :) Kiitoksia !
            Mulla menee 50mm virtakaapeli apukuskin puolelta sisään. En tiedä onko alkuperäinen läpivienti, mutta valmiina oli kun rupesin etsimään. Saattaa kyllä olla että on joku aikaisempi omistaja tehnyt reiän. Kun lattiaverhousta vähän raottaa etupäästä niin keskellä jalkatilaa on se reikä. Hanskalokeron alareunan tasalla suunnilleen.
            Kynnyslistan johtokouruun tai sen viereen saa kyllä hyvin 50mm kaapelin vedettyä, on siellä sen verran tilaa.
            Minkäslaisia laitteita on autoon tulossa? Tuu pyörähtään sitten noissa Tampereen miiteissä kun edistyt! :)
              Noh, ei olla viä kaikkee lukkoon lyöty.. :) Sydämmentahdistin ja muita "perusvermeitä" olis tarkotus laitella.. Alotellaan vasta tossa joskus ens kuun loppu pualella, niin voin sitte kertoilla enemmän ku tiätäis sitten jo, että mitä sinne on oikei tulossa.. :)
