Lötköstä hävisi takavalot ja parkkivalo
  • Lötköstä hävisi takavalot ja parkkivalo
    Pesin Audi 100 avantin/-90 painepesurilla ja vein sen katsastukseen täysin luottavaisenai. Katsatuksessa todettiin, että takavalot ja parkkivalot sekä rekisterikilven valot eivät pelaa ja takavalojen umpiot olivat puolillaan vettä. No ajattelin, että putsataan umpiot ja vaihdetaan sulakkeet jne...
    Tein em. hommat - sulakkeet olivat ehjät (vaihdoin varmuuden vuoksi) ja lamppuja samoin. Nyt tilanne on se, että jarruvalo ja vilkku toimii ja aina kun painaa jarrua piippaa hälyytin lamppuviasta. Mutta tässä testausvaiheessa kuskin puolelta sisätiloissa kuului omituista naputusta kun valoja laittoi päälle ja vasen takavalo värisi himmeästi. Onko siellä joku rele tms - ilmeisesti kuskinpuolen jalkatilassa vasemmalla on jotain elektroniikkaa - nimim. elektroniikasta ymmärtämätön
    Kuulostaa maavialta. Voihan lisäksi olla valoviiksi mennyt ja takakontin saranasta johdot rispaantuneet. Sattuivat vaan nyt iskemään toden teolla päälle. Molemmat aika tuttuja vikoa typ44:ssä.
      Avantissa ilmeisesti saranan kautta menevät rekisterikilven valot - nekin ovat pimeänä. Takalamppujen `pesät´ ovat aika ruosteessa, kosteutta on näköjään ollut. Mitenkäs tätä vikaa kannattaisi lähteä jäljittämään ? Valoviikseä ei ilmeisesti löydä muualta kuin hajottamolta.
        Kaikki piuhat valoille menevät sen saranan kautta. Itse jouduin myös korjaamaan johdot siinä kohtaa omassa avantissa.
        Osti muuten rekisterikilven lamput ihan marmorilta, hinta oli muistaakseni yllättävän edullinen.
        Mun takavaloissa oli myös vettä ja häikkää ja maadoitukset huonot. Laitoin uutta butyylinauhaa lampun ja korin väliin ja sen jälkeen ei ole ollut ongelmia.
          Mistäs tätä butyylinauhaa saa...
            Ostin ihan autotarvikeliikkeestä, oliskohan ollut 3M:n tuote, en nyt muista. Kaikista liikkeistä ei sitä saa. Kyseessä oli vissiin Kirkkonummen Autotarvike...
              Tai sitten sikafleksillä on semmonen LIIMAAMATON tiiviste. Sitä voi laittaa kans. Aitä ruuttasin, kun omaani aikoinaan V8 valoja laitoin.
                Hain hajottamolta `uudet` hyväkuntoiset lampunpohjat, jotka vielä putsasin huolella mutta sama vika edelleen päällä. Seuraavaksi pitää varmaan kaivaa ne saranan kautta tulevat johdot. Mitenkähän niihin pääsee käsiksi.
                  Saranan kautta kulkevat johdot olivat kunnossa paitsi takasisävalon piuha. Nyt valonvaihtajan kimppuun - autossa on vakionopeussäätö, jota ei käytössäni tarvita. Kokeilin sitä n 7 vuotta sitten ja toimii, paitsi hieman aaltoilee. Eli jos laittaa viiksen, josta tämä ominaisuus puuttuu niin toimiiko muuten. Hinta tällä osalla on kolmasosa vakinopeussäätöosan hinnasta.
                    Toimii, siis tavallinen viiksikytkin sopii tilalle. Toisaalta pienellä askartelulla saa vaihdettua sen valokytkimen siihen viiksipakettiin jolloin kruisen nappulatkin jäävät olemaan.
                      Laitettiin tavallinen ja ongelma poistui. Tavallinen käyttöautosta n. 60 € ja vakionopeussäädöllä olisi ollut n. 160 €. Mutta taas toimii....
