Audi a4 1.8T piippailee startin jälkeen
  • Audi a4 1.8T piippailee startin jälkeen
    Terve,
    Vaihdoin autoa pari viikkoa sitten Audi A4 1.8T -95:seen. Ongelmani ei ole suuri mutta ärsyttävä. Kun starttaan auton ja lähden ajamaan, auton kojelaudan keskeltä (suurinpiirtein) kuuluu kolme vaimeaa piippausta - piip -- piip - piip. Tämä piippailu sarja kuuluu noin 2-3 kertaa. Mikään merkkivalo ei syty ja auto toimii normaalisti. Ääni ei johdu soittimesta - otin sen eilen irti. Piippailu liittyy jotenkin auton vauhtiin sillä yli 40km/h jälkeen sitä ei enää kuulu. Joskus ajon aikana kun vauhti on alle 40km/h kuuluu myös ääni. Ohjekirjaa ei tullut auton mukana vaikka kyseessä Suomiauto. Olisin todella kiitollinen jos saisin täältä vinkkiä. Kiitos.
    Villi arvaus, ovet menee lukkoon äänimerkin jälkeen? Jos ei mene, voisko olla jälkiasennettu hälytin jossa on ovien lukitustoiminta päällä, mutta ei kytketty keskuslukkoon? (tämä siis suuren maailman toiminne - ovet lukossa kun ajetaan)
      Katsohan seuraavalla kerralla, ennenkuin starttaat, syttyykö ABSien valo kun virrat kääntää päälle. Ettei vaan ole käynyt niin, että joku on ottanut ABSien lampun irti ennen myyntiä. Vikakoodien luku tietysti kertoisi, jos jotain vakavampaa on.
        Ovet eivät mene lukkoon ajon aikana.Keskuslukossa tosin jotain vikaa - ei avaa kuin kuskin oven avaimella. Voiko keskuslukosta tulla tollainen ääni. Otin myös Defan patriotin keskusyksikön pois mutta piippailu jatkuu.
          ABS valo näkyy startin ajan mutta menee sitten pois. Eli toimii ihan oikein tai samanlailla kuin muissakin edellisissä autoissa.
            Alkuperäinen kirjoittaja Lobo77 Näytä viesti
            Ei tuo vika ole, keskuslukko on jenkkimallin asetuksella eli kaukosäätö avaa vaan kuskin oven josta on tarkoitus että kuljetta avaa muut lukot napilla. Sen voi yleensä vaihtaa jollain virta-avain keskuslukko katkaisin yhdistelmällä ja varmaan vag-comilla myös.
              Ok. Mutta luuletko että se aiheuttaa piippailua?
                En osaa sanoa audista, mutta muutama merkki antaa äänimerkin kun vetää ovet lukkoon kun liikutaan. Tuskin ainakaan keskuslukkoon muuten liittyen piippaa? Manuska kertonee miten saa tuon k-lukon muutettua "tavalliseksi", kokeile josko piippaus häviäisi sillä tekniikalla?
                  Tilannepäivitystä.
                  Vaihdoin Lambdan, jäähdytinnesteen lämpötilantunnistimen, kaasuläpän ja välijäädyttimen välisen putken................. piippailu jatkuu. Olisiko seuraavana vuorossa paisuntasäiliö?
                    Onko muuten ajotietokonetta?
                    Jäähdytinnesteen vähyys ja jarruvika ainakin voi aiheuttaa kolme piippausta. Mut pitäs sytyttää valon.
                      Ei ole ajotietokonetta "karvalakki". Nesteet ovat kunnossa. Käytin auton vikakoodiluvussa ja tulos oli seuraava: Lambda, jääh. nesteen lämpötilan tunnistin, kaasuläppä.
                      Lambdan vaihdoin samoin myös tunnistimen, kaasuläpän ja välijäähdyttimen välisen putken vaihdoin - oli aikaisemmin ollut dumppi.
                      Jollain oli samantyyppinen vika: paisuntasäiliön koho? tai tunnistin paisuntasäiliön pohjassa - katson ne tänään mutta ajattelin vielä kysäistä teiltä lisäinfoa.
                        Ota piuha irti paisuntasäiliöstä ja kato syttyykö valo.
                          Ok. Kokeilen illalla tuota.
                            No niin. Auto piippailee edelleen. Vag-Prolla luettu vikakoodit ja tulos oli että akku oli väsynyt - eilen vaihdettu uusi akku. Vag-Prolla nollaus ja ei enää vikakoodeja ajon jälkeen. MUTTA piippailu jatkui, joten nappasin mittariston sulakkeen irti ja käytin autoa - ei piippailua. Onko mitään tietoa mistä vikaa etsiä vai kannattaako etsiä summeri kojelaudasta ja heittää se takkaan? Juotosvikaa mittaristossa?
