A4 -99 Avant vahvistimen sijainti?
  • A4 -99 Avant vahvistimen sijainti?
    Ei löytynyt haulla kyseistä asiaa, joten kysäistään.
    Symphony I:sen (Ei Bose) linjalähdöistä menee piuhat, jotka pois nyppäämällä takapää lakkaa soimasta. Eli vahvistin on varmaankin jossain piilossa, mutta missä? Vasemmalla puolella kontissa (perästä katsottuna) on Blaupunkt Travelpilotin lukulaite. Oikealla puolella varoituskolmio. Taka-ovissa?
    Toinen kysymys, kytkin toiseen linjalähtöön subwooferin, mutta elementti pullisteli oudosti ja mölisi jotain outoja ääniä. Eikö tämä sovellukaan tuohon? Vahvistimessa on ali ja ylipäästösuotimet ja kokeilin kaiutinjohtoja ristiin.
    jos sulla on tehdassubbari, nin se ja takapään vahvari on takontissa vasemmalla verhoilujen takana.
      Epäilen kyllä tuota tehdas-subia. Sen verran paskaa on bassotoisto..
      Selviääkös se muulla kuin purkamalla tuo verhoilu?
      Ajattelin, että jos kaappaisi lisä-subille signaalit tuolta vahvistimen sisäänmenosta.
        Ethän vain nyt sekoita linjatasoa kaiutintasoihin?
          En sekoita. Symphonyn takana siis linjalähtö, josta ajoin suoraan subbarin vahvistimen RCA linjasisäänmenoihin. Subbarin Vahvistimessa on myös kaiutintasoinen sisäänmeno, onnistuisiko ryöstää signaali tuosta radion kaiutinlähdöistä, vai vaikuttaako se heikentävästi alkuperäiseen?
            Tuskin niin huono vahvari siinä subbarissa on, että vaikuttaisi. Kaiutinlähdöistä signaalin ottamisessa on vain se ongelma, että se on yleensä aika leikattua ääntä taajuuskorjauksineen, eikä siellä välttämättä kulje niitä alimpia taajuuksia.
            Otitko siis mistä noista ulos? http://needforsleep.home.comcast.net...oconnector.jpg
            Viimeksi muokannut jasso; 11.5.2009, 23:08.
              Pinneistä 4 ja 5 mini-iso --> RCA adapterilla. Tuossa adapterissa on siis toisessa päässä mini-iso ja toisessa 6kpl RCA-naaraita ja heräte. Nuo 6 RCA:n maat on yhdistetty kaikki toisiinsa. Kokeilin myös niin, jätin vain 2 rca:ta ja herätteen - sama tulos. Tosin maadoitusta ei tällöin ollut.
                Ilman kolmospinni kytkemistä molempien maihin eli RCAn kuoriin, ei paljon kannata mitään järkevää ääntä odottaakaan, mutta sekin siis oli kytketty. Jännäksi menee.
                  Oli kytkettynä ensimmäisessä kokoonpanossa, voisin vielä kokeilla lisätä sen tuohon jälkimmäiseenkin asennusmenetelmään. Tuntui vain nuo takakaiuttimet ottavan itseensä tuosta ylimääräisestä piuhasta roikkumassa tuossa -> ininää, ritinää ja "digitaalista" piipitystä puolen sekunnin sykleissä. Vaikuttaisi kyllä joltain maadoitushäiriöltä.
                    Toimii!
                      Eli maako oli onnettomasti kytkettynä?
                        Kyllä, juuri näin.
                          Huomasin tänään, että vasemmanpuoleisessa takakontin luukussa on Nokia logolla varustettu suurehko muovilaatikko. Onkos tuo se vahvistin takakaiuttimille?
                            Sehän se, sanoisin.
                              Niin, huomaa viesti #2 :)
                                Aivan, totta.
