A4 b5 ilmastointirobleema yksi lisää
  • A4 b5 ilmastointirobleema yksi lisää
    Joo hienoa rupes ilmastointi talven jälkeen puhaltamaan vaan kuumaa. Niin näitä samoja ongelmia on tullu luettua täältä ja nyt sattu omalle kohdalle. Jos autoa käyttää paikallaan ja säätää +/- napista kuumella tai kylmälle rupee puhaltaa haaleeta. Ilmastointi putket kyllä on kylmät. Oisko kellään laittaa purku kuvia. Kiitos
    Voi olla samaa vikaa mitä mulla.. Ootko lukenu vikakoodit?? Oisko myöskin sisälämpötilan anturit..
      Lue ne vikakoodit siitä ilmastoinnin näytöstä.
        Joo menee 18 päivä huoltoo sit luetaan
          ulkolämpötilan tunninnistin?
          Itsellä oireili b5 toissa kesänä samalla tavoin. Alkoi aina yhtäkkiä puskemaan kuumaa ilmaa. Käytin huollossa ja vika oli ulkolämpötilan anturissa, joka sijaitsee lämmityslaitteen ilmakanavassa. Antoi kait pakkaslukemia... Osan vaidoin itse, olikohan about 100?? Just mahtu käsi apumiehen jalkotilasta jostain välistä.
            Alkuperäinen kirjoittaja teemuval Näytä viesti
            Itselläni on kaiketi tämä pimeänä eli luulee että on pakkasta. Oisko sulla mitenkään antaa tarkempaa kuvausta missä osa on???
              ongelman ratkaisu
              joo vikakoodit luettu ilmaläppämoottoreista yksi rikki, purkuhommat aloitettava viikonloppuna, oisko kellaan purkuohjeita tarjolla.
                http://www.mediafire.com/?xzhbw04j9bh
                tosta saattaaa olla apua.
                  Ilmastoinnin lämmönsäätö-ja ilmansuuntausmoottorit löytyvät keskikonsolin takaa/alta kun otat hanskalokeron tieltä pois. Näppäriä sormia tarvii. Molemmat olen kummiskin sitä kautta vaihtanut. Ja Tepon varaosakanavalta saat halvimmat läppämoottorit.
                    Alkuperäinen kirjoittaja _jone_ Näytä viesti
                    Kiitos tästä, jotain eroavaisuuksia taitaa olla -95:seen?
                    Lähinnä koodit erilaisia ja ei ihan selvää onko anturit esmes samassa paikassa.
                      Empäs tiedä, mutta ainakin jotain käryä tuosta saa.
                        Se anturi laitetaan sisäkautta. Anturin "tappi" näkyi muistaakseni, kun otti raitisilmasuodattimen pois. En nyt kyllä muista otinko hanskalokeroa pois, mutta sieltä apukuskin jalkotilasta sain sen pienellä kädelläni just ja justa vaihdettua. Iso kourainen joutuu varmaan purkuhommiin...
                          Joo vika on kaksi moottoria rikki, sähkömoottorit palaneet, onks yhteystietoja sinne tepon varaosakanavalle. Kiitos auttaneille aika homma purkaa.
                            Vähän jos viitsii vaivaa nähdä:
                            http://www.audiclub.fi/audifinns/showthread.php?t=55289
                              Joo, toinen mahollisuus kuulemma on että jäähyn edessä oleva anturi mykkä, silloin antaa vikakoodia myös noille muille antureille. Tämä siis vv-auton mekaanikon mukaan. Täytyypä tarkistaa.
                                Tässä rikkinäiset läppämoottorit. Mistäköhän näille saisi audin varaosanumerot.
                                bosch 0 132 801 028/vmc
                                bosch 0 132 801 039/vmc
                                Kiitos muutamista linkeistä mutta kun oma englannin kielen taito niin onnetonta että ihan hävettää.
                                  Alkuperäinen kirjoittaja Marcus Näytä viesti
                                  Ei auttanut tämä, kaivettava sitten jotenkin tuo imuilmakanavan anturi.. Ei ihan helpolla näyttäny löytyvän sieltä kyllä kun kopeloi.. Saiskohan näppärämmin ottamalla koko raitisilmakotelon irti??
