Ambient-valaistus jälkiasennuksena
  • Ambient-valaistus jälkiasennuksena
    Mistähän saisi hankittua Ambient-valaistuksen LED-paketin? Eli tarkoituksena olisi jälkiasentaa tuo valaistus, on kuulemma helppo homma kun löytää vaan ensin jostain valmiin asennussarjan. Niitä löytyy maailmalta, mutta en ole onnistunut vielä etsinnöissä. Eikä ole kuulemma kalliskaan. Olisiko kenelläkään vinkkiä asiaan?
    eBay.. ja joku jotain sarjoja täällä forumilla kauppasi, en tiedä onko sarjoja jäljellä vielä.
      Minä noita myin, mutta kaikki valitettavasti meni. Jos kiinnostuneita on niin saan noita kyllä lisää. Kyseessä on siis 2 lediä ja lyhyet pätkät johtoa sisältävä palikka, joka ainakaan B6 / B7:n kattovaloon asennukseen ei vaadi muuta kuin johtojen kytkemisen ja kahden reiän poraamisen kattovaloon.
      Jolla kulla oli muistaakseni Projektiosiossakin juttua minulta ostetun ledimodulin asennuksesta.
        Slamitillä oli myynnissä ainakin jotain ambient palikkaa. Just viime viikolla pisti silmään.
        Tuossa on linkki:
        http://www.slamit.net/advanced_searc...mbient&x=0&y=0
          sisävalopaketti
          Itse on tullut laitettua tuo slamit.net w8 valopaketti. Helppo oli asentaa. Yksi johto ainakin piti vetää, varmaan virtajohto. Vedin sen valokatkasimelta. Eli ledit ja katkaisimien merkkivalot ei pala ennen kuin on kääntänyt valot päälle. Itsellä on laitettu ajovaloautomatiikka, niin ledit ei pala turhaan päivällä vaan illalla jolloin niistä on jotain hyötyä.
            Kyseinen osa menee suoraan myös A3:een, vastaavalla tavalla kuin B6/B7:aan, miten lie kuutoseen, mutta kyseisen osan numero on 8E0919063A ja sen saa tilattua vaikka Slamitistä, hinta reilu parinkympin luokkaa. A3 8P:ssä ja A4 B6/B7:ssa kattovalopanelin sisäpuolella on valmis paikka tuolle modulille, reikien poraus ja paketissa olevat valmiit liittimet kiinni valmiina oleville paikoille. Virta sinne jo uudemmissa autoissa tulee valmiina eli valokatkaisijalta ei johtoa tarvitse vetää. LEDit palaa ajovalojen ollessa kytkettynä eli silloin kun kattovalopanelin muissakin paikoissa palaa.
            Edit: Tässä vielä kuva kirjoittamastani mötikästä
            Viimeksi muokannut -V-; 14.5.2009, 19:38.
              Aattelin itse laittaa vanhempaan B5:een (erilainen kattovalopaneeli) ihan jotkut 3mm kirkkaat ledit. Tosin täytyy vielä tarkistaa, että sävy on oikea noissa ja sopivat vastukset valotehoa varten. Ostin samalla sellaisia matalaprofiilisia asennuslinssejä (alle 1mm taisi olla asennuspinnasta), niin tulee siisti asennus. Samalla meinasin pistää ovenkahvoihin valot.
                Vanha ketju mutta empä viitsinyt uuttakaan tehdä.
                Elikäs, onko tämä jälkiasennettu ambient-valaistus ihan sallittu lain nimissä kun luulin että autossa ei saisi sisällä palaa valoja ajon aikana?
                  On se. Valot punaiset joten eivät häiritse pimeällä... (luullakseni)
                  Vois vaikka itsekin asennella omaan. :)
                    Tulipahan tuo kalikka laitettua, reiät porasin 8mm, 6mm ois riittäny mutta onneks tuli hyvin siistit että eipä tuo mittee haettoo =) .
                      http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=128210
                      Tuolla olevan ohjeen mukaan 7mm mutta hyvä jos 6mm riittää. Tiukkahan on hyvä. :)
                        Joo, tuota tiirailin, mut 7mm terää ei ollu; 6mm ois ollut, mut tuli kasilla porattua; ois pitäny totella omia fotoja jotka otin aikoinaan ed A4 kattovaloista; siinä autossa oli jo valmiina se sisävalopaketti; ne reiät on kyllä mun mielestä 5-6mm luokkaa kun vertaa näihin itte poraamiini =P =) ..
                          Tepolta tilattu ledi löytyi postilaatikosta... ja asentelemaan... :)
                          E: Asennettu... 6mm reikä riittää.
                          Viimeksi muokannut diexsel; 24.10.2011, 18:04.
                            Onko jollain vielä myynnissä näitä valmiina??? Slamit:illa ei näyttänyt enää löytyvät tai sitten olen vain sokea :D
                              Alkuperäinen kirjoittaja Jonio Näytä viesti
                              Slamit: Ambient LED- sisävalomoduli A3 8P, A4 8E 19,00e
                                ^ Tilapäisesti loppunut Toimitusaika 21 päivää
                                Vaihtoehtoisesti saksanmaalta ahw-shopista.
                                  Tai Tepon kautta tilaamalla. Näyttää noi lähetyskustannukset tuolta ahw-shopista olevan 18€. Ei sillä ledillä nyt niin suuri kiiru voi olla.
                                    Eipä tuo kotimaan merkkitiskilläkään varsinaisesti kallis ole:
                                    http://speed-autoteile.fi/?p=hintahaku&q=8E0919063A
                                      Eihän se kallis osa ole. Epäilen vain, ettei löydy hyllytavarana monestakaan liikkeestä. Itse kysyin kolmesta ja olisi ollut tilaustavaraa jokaisessa.
                                        Itselleni tilasin Slamitista 28.10. Tänään tuli kirjeenä perille. Ei mennyt luvattua 21 päivää ;-)
                                        Laittoivat erikseen vielä tiistaina viestiäkin, että kohta on toimituksessa.
                                          Paljonko nuo ambient-valot valaisevat? Itse olen vähän kahden vaiheilla asentamisen suhteen, Mittari- yms. valoista kun tulee kuitenkin hieman valoa sisätiloihinkin.
                                            Valaisee keskikonsolia sopivasti, ei häiritsevästi mutta kuitenkin että huomaa.
                                              Alkuperäinen kirjoittaja JarnoN Näytä viesti
                                              Juurikin näin. Ei häiritse pimeällä ajamista.
                                                Punainen valo noin yleisestikkaan ei pimeällä häiritse.
                                                  Punaista valoa on perinteisesti käytetty kohteissa, joissa on haluttu ylläpitää hämärä tai pimeänäkö.
                                                  http://fi.wikipedia.org/wiki/Sauvasolu
                                                  "Silmämme sopeutuvat helposti pimeästä valoisaan, mutta päinvastoin sopeutuminen on hidasta. Kirkkaasta valosta hämäärään siirtyessämme emme näe juuri mitään, koska kaikki rodopsiini eli näköpurppura on hajonnut ja uutta muodostuu hitaasti. Siksi pimeässä käytetään merkkivalona voimakasta punaista, koska se ärsyttää vain tappisoluja. Näin sauvojen valoherkkyys säilyy eikä silmä sokaistu."
                                                    Saakohan tuota sisävalon kantta erikseen jossa olisi nuo reijät valmiina, tai saisiko nuo poratut reijät jotenkin viistettyä siististi alkuperäisen tyylisesti? Onko kukaan ottanut kuvaa tuosta valaistusta keskikonsolista?
                                                      Ebayssä oon nähnyt noita kansia..
                                                        Ainakin A6 C5 ja A6 C6 malleihin tuommoisen valmiilla ledireijillä varustetun kannen sai ihan marmorilta tilaamalla. Eikä olheet etes pahan hintasia.
                                                          Ihan siisti tuli akkuporallakin. Koko operaatioon meni varmaan viisi minuuttia.
                                                            A6 C5:seen väsäsin itse ledit nuihin reikiin, mut A6 C6:seen hommasin vielä alkuperäiset leditkin.
                                                            Net on suunnattu tiettyyn paikkaan kojelautaa, joten tulivatpahan oikein suunnatuiksi.
