RS2 ilmastoinnin kennon vaihto
  • RS2 ilmastoinnin kennon vaihto
    käytin tuossa risaa ilmastoinnin täytössä ja niinku odottaa saattaa nii kone ilmoitti että jossain on vuoto, ei alipainetta jaksanut pitää..pitäisi päästä tarkistamaan tuo järjestelmä UV valon kans et näkyiskö josain vuotojälkiä. Pikaisesti huollossa katottiinkin muttei mitään vuotoja ilman isompia purkamisia löydetty..haulla yritin tossa ettiä niin onko totta että koelautaa pitää käyttää irti jos meinaa ton kennon saada käsiin??osaa vähän varata halliaikaa enemmän ku tunnin :D
    ja sitten onkohan nuissa jotain sen erityisempää paikkaa mistä yleensä alkaa vuotamaan?osaa vähän kattella tarkemmin..
    Ja mitään vikakoodeja VagPro ei antanut ilmastoinnille, eli hyvällä tuurilla vois alkaa rokkaamaan kun saisi vaan tiiviiksi järjestelmän..
    Ainakin ilmastoidussa ässäkakkosessa ainut ilmastoinnin osa on se höyrystin? (vai mikä se oli) siellä samassa tunnelissa lämppärinkennon kanssa, että oiskose tuossa sama kun periaatteessa sama auto?
    Kojelautaa ja vähän muutakin kaikkee pientä kivaa joutuu purkamaan tuon vaihtoon =)
    Mut kannattaahan se ensin tarkistuttaa väriaineen kanssa, tuskin se siellä sisällä se vuoto on.. tai näin ainakin toivotaan :)
      No se syylarin edessä oleva ilmastoinnin jäähdytyskenno kantsii katsoa sillä silmällä. Pitkälti toistakymmentä vuotta talven suolakylvyissä on saattanut tehdä tehtävänsä.
        Ilmastoinninkennolle menevä putki konehuoneessa? Onko hapettunut puhki suojasukan alta?
