Taas outo vika urs4(näitä näköjään riittää)
  • Taas outo vika urs4(näitä näköjään riittää)
    Eli ei varmaan kukaan suoraan osaa sanoa että missä vika mutta jos jollain olisi edes ajatuksia.
    Vika tuli audiin yhtäkkiä. lähdin töihin ihan normaalisti. sisävalaistus ei mennyt päälle kun menin autoon. kun lähdin ajamaan ovet menivät lukkoon ja ilmastointi meni päälle vaikka se on pois päältä aina. kun auton sammutti ovet aukesivat mutta jos odotti hetken ne lukkiutuivat uudestaan. sisävalaistus ei toimi silloinkaan. lisäksi huomasin että kello jätättää. kun yritin laittaa kelloa aikaan se ei liikkunut mutta nupista vetäminen avasi ovet. lisäksi ajotietokoneen näyttö himmenee samalla.
    ihan tuntuisi että puuttuu muistisähkö jostain. auto unohtaa kaiken esim. ilmastoinnin asetukset yms.
    Auttakaa...
    Voisiko olla joku maadoitushäikkä jossain päin mitään sen enempää tietämättä.
      Tarkista sulakkeet. Toinen mikä voi aiheuttaa lukkojen temppuilua on keskuslukon pumppu. Eikös ilmastointi mene aina automaattisesti päälle, jos lämpötilat sallii?
        Ei mee, ellei virrat oo (koko autosta tai ilmastoinnista) katkennu ja tän seurauksena palautuu "oletusohjelma" joka taitaa olla 22 astetta ja AUTO. Jos on ite tähdestä katkassu ilmastoinnin ni ei lähde helteelläkään päälle ennen ku itte on tähteä tai "auto"a painanu.
          joo. näinhän se on että sen ilmasoinnin pitäisi ne asetkset kyllä muistaa.
          tuntuu vaan niin hullulta kun nämä kaikki viat tuli samaan aikaan.
          niinkuin esimerkiksi että sen mitariston analogisen kellon namikasta toimii keskuslukko!
          Sulakkeet oli kaikki kunnossa.
            Käynnistyikö auto hyvin eli oliko akussa riittävästi virtaa? Kannattaa tarkistaa akunkenkien kiinnitys nyt ensiksi.
              akku on kunnossa. talvella autossa oli sähkövikaa mutta sen sain korjattua. sillon meni vaihtoon akku ja akun kengät uusittiin samalla. tarkastin ne tänään ja olivat kunnossa.(talvella auto purki akkua laturin herätejohdon kautta)
                Pelkkä arvaus vain, voisko olla virtalukonpohja?
                  auto kuitenkin muilta osin toimii hyvin. miten ajattelit?
                    Virtalukonpohja ois ainakin halpa testata, oliko jotai 11e s2:seen kun ostin itelle...
                    Meneehän sieltä virtaa vaikka mihinkä, niin ei ollenkaan paha juttu kokeilla
                      Eihän ole vettä päässyt sulakerasioihan tai releboxeihin? Ainakin F***issa meni sähköt aivan sekaisin kun sulakerasiaan oli päässyt vettä.
                        Audissa on itsetyhjentyvät (kuskin jalkatilaan) rele/sulakeboksit ;)
                        Ja tosiaan virtalukonpohja voi aiheuttaa täysin käsittämätöntä käytöstä sähkölaitteisiin.
                          nyt vika löytyi. aika typerä vika mutta niin vaan nyt oli käynyt että sulakerasiassa nro15 sulake oli päässyt jostain syystä murtumaan poikki. mitattaessa se näytti kunto peliltä mutta kun otin sen irti niin toinen jalka jäi sulakerasiaan.
