Eli kävin tuossa vilaisemassa yhtä A4 B7 -05, jossa oli ongelmaa automaatti-ilmastoinnissa sisäkierron kanssa.
Eli kun sisäkierto menee päälle/laitetaan päälle menee kaikki "ilmasuuttimet" kiinni eli autoon ei tule ollenkaan ilmaa mistään.
Vikakoodiksi antaa:
00735 (-009)
Potentiometer in positioning motor for air recirculation flap (G143) (8E1 820 511 D)
-Static - Adaption limit exceeded
Tuli myös purettua esiin tuo säätömoottori hanskalokeron alta ja mittailtua sitä ja testattua moottorin toiminta. Moottori pyöri 12voltilla normaalisti ja äänettömästi kumpaankin suuntaan.
Potentiometri puhdistettiin ja sekin vaikutti ihan ehjältä, arvoiksi antoi kumpaankin suuntaan tasaisesti 0-4470 ohmia (varmaan ihan oikeat lukemat?).
Yritin myös poistaa tuota vikakoodia useasti, mutta se ei vaan suostu ainakaan tuolla MaxScanin laitteella lähtemään pois ollenkaan vaan palaa heti poiston jälkeen takaisin oli ilmastointiyksikkö missä asennossa tahansa (on/off/sisäkierto), kaikki muut vikakoodit kyllä poistuvat heti kun vikakin poistuu.
Mihinköhän tuo vika voisi viitata, voisiko olla huono juotos ilmastointiyksikössä, johdoissa vai onko vika siltikin tuossa säätömoottorissa ?
Ihmetyttää vain kun tuo ettei koodi poistu vaikka koko moottori olisi irti liittimestään.
Voisiko tuo vaatia ilmastointiyksikön uudelleenkoodauksen pelkästään vai mihinköhän tuo "sopeutus arvojen ylitys viittaa"?
Ideoita kellään tähän vikaan ?
Vikakoodiksi antaa:
00735 (-009)
