Vikakoodia pukkaa?
  • Vikakoodia pukkaa?
    VAG-COM löysi seuraavaa dataa
    Control Module Part Number: 4B0 962 258 E
    Component and/or Version: Zentralverrieg.,DWA D33
    Software Coding: 04683
    Work Shop Code: WSC 02325
    3 Faults Found:
    01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
    35-00 - -
    01561 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    60-00 - Please Register/Activate
    01562 - Shareware Version. To Decode all DTCs
    60-10 - Please Register/Activate - Intermittent
    Control Module Part Number: 4B0 951 178 A
    Component and/or Version: Innenraumueberw. D04
    Software Coding: 00102
    1 Fault Found:
    01377 - Ultra Sonic Sensor for Alarm System: Left (G170)
    27-00 - Implausible Signal
    en ole löytänyt vastauksia mistään.
    ja pieni briiffaus/historiikki.
    Jokunen viikko sitten auto alkoi hälyytellä itsekseen,välillä kaupan pihalla,välillä omassa katoksessa.Latasin VAC-COMin ja laina OBD kaapelilla sitten vikakoodeja lueskelemaan,no koodeja löyty ja ne tuli poistettua.Aamulla sitten lueskelin koodit taasen ja nuo yllä olevat oli palannut.Tosin hälyytin ei ole enää itsekseen soinut.
    Mielestäni tuossa on herja hälyttimen laukeamisesta "sisätilan valvonta", niin kuin sanoit tapahtuneenkin. Ja nuo loput "shareware" herjat liittyy vag-com versioosi, jota ei ole rekisteröity. Jos otit ilmaisen version netistä, niin käsitykseni mukaan sillä ei edes voi nollata vikakoodeja, vaan ainoastaan lukea, viisaammat korjatkoon? Jos taas ostit kunnon version, niin rekisteröi se, niin pääset eroon noista "shareware" herjoista. Oletko siis varma, että sait nollattua koodit? En ole varma miten ilmaisversio käyttäytyy, jos yrittää nollata koodeja, onko napit edes aktiivisia?
      01370: http://wiki.ross-tech.com/index.php/01370 -> pelkkä ilmoitus, ei vika
      01561 - Rear left door
      60-10 - Won't Safe - Intermittent
      http://wiki.ross-tech.com/index.php/01561
      01562 - Rear right door
      http://wiki.ross-tech.com/index.php/01562
      Intermittent tarkoittaa satunnaista tilttiä.
        Kiitokset vastauksista.
        Mikäs noita takaovia sitten valvoo,olen jostainsyystä käsityksessä että lukon mikrokytkimet,kuitenki sisävalot toimii normaalisti.
        (Kyllä joo versioni on rekisteröimätön,koska olen kahden vaiheilla ostaakko virallinen kaapeli softankera kimppaan toisen audistin kanssa vai rekisteröidä ja ostaa joku markkinoilla olevista OBD johdoista.)
