S2 avantin vilkun rele?
  • S2 avantin vilkun rele?
    Elikkä osa numero 431 953 231 tai 1h0 953 227, mut missä sijaitsee kyseinen rele, hävis nimittäin vilkut audista... Vai voisko olla joku muu vika?
    Toimiiko hätävilkku? Hätävilkkukytkimen kautta taitaa kaikki kiertää eli se on toinen vikapaikka. Viiksipaketissa taas vilkkujen liitin on pyyhkijäpuolella ja virta kulkee viiksien välissä nastoissa.
    Rele on ratin alla lähellä vasenta ilmasuutinta. Ratin alta tavaralokero irti ja ko. aukon yläreunassa on rele vasemmalla. Ei siis reletaulussa.
      ei toimi hätä vilkku, eikä mitään naksetta kuulu? Miulla on ne kaikki auki just tällä hetkellä, mut kun ei osu silmään!
        Siis se on sellasella metalliklipsulla siinä aukon yläkulmassa se rele. Ei sitä tuon paremmin voi selittää. Siellä se on.
          Onko se semmonen sininen läpinäkyvä hellan rele, vähän isompi ku normaali nro 4dm 003 360-00
          Sit siinä lukee elektronic...
          edit: Joo, semmonenhan se oli siihe vaihettu, kävi toimimaan, toimii ainakii vähä aikaa...
          Kiitti porkkis taas kerran! :)
            Jatkanpa tähän ketjuun... Mulla rupesi 80 vilkuttamaan viiksestä molempiin suuntiin, kääntyi kumpaan suuntaan tahansa. Käpistelin ja räpläsin hätävilkkukytkintä ja ehdin jo uuden vilkkureleenkin ostamaan mutta vaiva jatkuu yhä. Olisko seuraava vikakohde kenties ratin ja viiksien ympäristö? Jos, niin mitä työkaluja ja toimenpiteitä vaaditaan -94 bägillisen nelipuolaratin irroittamiseen B4:ssä?
              Eiköhän siellä ollut vielä 6mm. kuusikolot ja ratti 24mm. hylsyllä. Kun muisti pettää, niin 30 torx tais olla sitten toinen vaihtoehto.
                Torxit on tossa -94 urssin ratissa, taitaa olla pitkälti sama ruori.
                  Pitikö tuossa airbag-ratin irrotuksessa tai kiinnityksessä huomioida jotain erityistä, käyttää akunkenkää irti tai jotain?
                    Ei mulla ole koskaan ollu akunkenkä irti ja vielä on silmämunat tallessa ;)
                    Sen verran oon kattonu etten virtoja ole jättäny autosta päälle, eli nakannu avaimet penkille.
                    Ja varonut sitten kun airbag irtoaa, ettei lipeä käsistä ja tipu johdon varaan, tai tipu muuten vaan.
                    Sekin on jo varmaan hätävarjelun liioittelua.
                    Toki en väitä, etteikö sieltä joku jännitepiikkikin joskus ehkä vois tulla.
                    Urssista olen jo pelkästään kymmenisen kertaa irrottanu ton kuskin pussin.
                      "Always disconnect the voltage supply when working on the airbag system.
                      Vehicles -> 06.95: Disconnect the battery earthing strap and single voltage supply connector.
                      Vehicles 07.95 ->: Disconnect battery and cover negative pole. "
                      Tuo liitin löytyy omasta autosta kuskin jalkatilan hyllyn takapuolelta.
                        Antakaas jelppiä tossa vilkkuongelmassa, josta kirjoitin aiemmin. Auto on pajalla ja siellä epäillään että vika olisi orkkishälyttimen ohjausboksissa tai vastaavassa. Missä se sijaitsee? Viikset ja hätävilkkukatkaisija on kuulemma tsekattu. Jos hälyttimeen liittyen löytyy jotain tietoja niin ne otetaan kiitollisina vastaan!
                          Löysin S2-centralista kytkentäkaavioita (http://www.s2-audi.co.uk/workshop/sc...schematics.htm), mutta missä fyysisesti sijaitsee sedan-korisessa hälytinboksi tms. Takapenkin alla, kojelaudan uumenissa? Olis hyvä saada tietoa korjaamolle ettei ne ala purkamaan koko autoa tuntitaksalla...
                            http://www.s2-audi.co.uk/tech_articl...dash_plate.htm
                            Paikassa 8 ratin alus taulussa on joku rele, mutta liittyykö tuo sitten vilkkujen toimintaan sitä en tiedä.
                              No niin, pajalta soitettiin. Vika taisikin olla niin ilmiselvässä kohteessa kuin takaluukun johtosarjassa. Takaluukun lukon toimimattomuus jotenkin sitten aiheutti tuon nelivilkkuominaisuuden.
