TT:n läppä + stereot
  • TT:n läppä + stereot
    Meikäläiselle on iskenyt sellainen kummallinen vimma, että pitäisi saada TT:hen ipodia ja usb-tikkua ymmärtävä soitin. Olen vielä siinä mielessä pikkumainen, että haluaisin, että läppä stereoiden päällä menee kiinni asennuksen jälkeen.
    Onko mitään sellaista mankkaa, jonka päälle läppä menisi kiinni ilman erikoisasennuksia (esimerkiksi tällaisia erikoisasennuksia.)
    Huutelin tarjouksia Helsingin seudun liikkeiltä asennuksesta, mutta tuollaisesta upotuksesta huusi yksi liike 420 EUR (pelkästä työstä), joten se lähestymistapa ei hirveästi lämmitä.
    Olisiko kenelläkään joko vinkkiä sterkoista tai sitten putiikista, joka osaisi tehdä upotuksen vähän pienemmällä hinnalla?
    Toinen vaihtoehto voisi olla Solisto PRO, jonka avulla saat joko iPodin tai USB-tikun kiinni orggis-mankkaan.
      Solistossa on vähän liikaa purkkaviritelmän makua:
      "iPodille täytyy luoda kansiot CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CD6 ja kappaleet näihin kansioihin. Yhteen kansioon mahtuu 99 musiikkikappaletta. Mikäli kansiota CD6 ei ole luotu ja valitset CD vaihtajasta kyseisen CD6:n, toimivat kaikki komennot iPodin kautta. (eli tällöin radion etupaneelin napit eivät ole käytössä)."
      "USB- tikulle luodaan kansiot CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CD6 ja kappaleet näihin kansioihin."
      Liian purkkaviritelmää 250 euron hintaiseksi palikaksi, minusta.
        Ahh, piti siis lukea tuo "ymmärtävä" niin että iPodin ohjaus mankalta.
          Kyllä tuo Solistokin halpisratkaisuna menisi komeasti, mutta sitä en oikein sulata, että siinä on kunnollisen ratkaisun hinta ja purkkaratkaisun featuret.
          Sain ensimmäisen tarjouksen jälkeen 340 EUR hintaan Alpine CDE-9880 asennettuna -tarjouksen, johon aion tarttua.
            Pistele kuvia kun soitin on asennettu. Kiinnostaa itseäkin, kun mulla on sama alpinen soitin omassa TT:ssä. Kyseisessä soittemessa harmittaa vaan, kun iPod ohjaus tapahtuu ainoastaan soittimelta. En kyllä ole varma, että onko sellaista soitinta markkinoilla jota voisi ohata suoraan iPodista?
              Kuvia tulee, kun on paikallaan.
              Spadde, meneekö tuossa soittimessa luukku kiinni ihan normaalisti asennettuna, vai tarvitseeko panna tavallista syvemmälle?
              Ainakin edelliset iPod-viritykset ovat olleet ohjattavissa joko vain stereoista tai vain iPodista, muttei molemmista - olisikohan tuo siis iPodin ominaisuus? Edellisessä kiersin tuon silleen, että valkkasin biisin tai soittolistan irti olevasta iPodista, panin paussille ja löin iPodin kiinni.
                Ei mene luukku kiinni omassa sennuksessa. Siksi juuri kuvia haluankin nähdä, jos siis saat asennutettua niin, että luukku menee kiinni. Tuossa soittimessa tulee "volyme" nappula niin ulos, että se ottaa kanteen kiinnni normaali asennuksessa. En ole koittanut, että kuin syvälle soitin pitää työntää, että kannen saisi kiinni.
                Tätä samaa olen itsekkin käyttänyt, eli valinnun soittolistan irtonaisesta soittimesta ja sitten vaan piuhaa kiinni... Ostin huvikseen myös kaukosäätimen soittimeen, kun en jaksa kurottautua sinne ajaessa :D
                  Itsellä on asennettuna halpa Pioneerin 4000UB malli
                  Soittimen takaa lähtee normaali 3,5mm kuulokekaapeli joka on tällä hetkellä vedettynä hanskalokeroon (ei ole tarvista ollut), mutta sen saa näppärästi vedettyä mihin tykkää ja perään saa minkä tahansa mp3 soittimen. Tosin ite soitinta ei pysty ohjaamaan automankasta.
                  Ihan hyvä ja halapa soitin ja läppä menee kiinni hyvin. Sopii vielä valojen väritkin (punane).
                    Pyynnöstä, tässä kuva asennuksesta, jolla läppä menee kiinni. SK-Autosoundilla meni aikaa alle tunti ja totaalihinta 380 EUR, josta 60 EUR työtä, 200 EUR mankkaa, loput ipod-piuhoja, USB-piuhoja, Bose-adaptereita, DIN-adaptereita ja muuta tauhkaa.
                    http://www.flickr.com/photos/hlehto/3450606084/
                    http://www.flickr.com/photos/hlehto/3450605902/
