Matkamittari ei toimi ?
    C-4 korinen 2,5 TDi -92, ja trippi ja matkamittari toimii satunnaisesti. Mistähän päin vois etsiä vikaa ?
    Mitenkähän mittaristo irroitetaan ?
    mittaristosta, ja tarkemmin piirilevyn juotoksista.
    Kevään kosteudetkohan ne taas turvottaa levyn juotokset kappaleiksi, eilen tärskähti öljynpaineen merkkivalot tauluun, sen jälkeen ei muka jarruvalot pelannu, ja väliajoin jarrupalatkin tuntuu olevan loppu :)
      Omasta kulkupelistäni auennut juotos löytyi itse matkamittaria pyörittävän askelmoottorin navoista. Jos ei taustapiirilevystä vielä löydy mitään niin kannattaa tuo matkamittari pistää palasiksi, siellä on vielä yksi pienempi piirilevy jossa askelmoottori on kiinni.
        Onko se kuinka vaikea saada kasaan purkamisen jälkeen tuo mittari, eli onko joitain osia, jotka varmasti menee hukkaan purkaessa? Joutuu vissiin purkamaan tuon, kun matkamittar sammahtelee ja taustapiirilevyn juotokset on jo tarkistettu.
          Pari vuotta jo aikaa kun omani purin mutta ei siellä muistaakseni ollut mitään erikoista, 'itsestään' irtoavia osia tms. Silloin en omistanut digikameraa että olisin voinut ottaa kuvia :/
          Nopeusmittarin neula pitää vetää irti joten kannattaa katsoa missä asennossa se on ennen irrotamista että osaa laittaa samaan kohtaan takaisin.
