Kuinka voisi testata A6:sen varashälyttimen toiminnan murtautumatta autoon? En ole kekannut onko siinä sisätilan seuranta, ainoa mitä siitä näkyy on vilkkuva valo kuskin ovessa lähellä peiliä. MMI:stä en löydä mitään hälyttimeen viittaavaa. Ilmeisesti hälytin on alkuperäinen (ei siis tarvike).
Varashälyttimen testaus
Taitaa olla feikkiä koko hälytin, eli valo vaan vilkkuu ovessa. Sisältä ei saa ovea auki, jos laittaa avaimella lukkoon. On jokin turvatoimenpide. Sisätutkaa ei ainakaan ole, yritin heilua sisällä. Ohjekirjan mukaan takaluukun avaaminen avaimella pitäisi laukaista häly... ei kyllä laukaise. Ohjekirja neuvoo myös että jos kuljettajan ovi avataan avaimella niin muut ovet pysyvät lukossa ja mikäli avainta ei laiteta virtalukkoon 15 sekunnin sisällä, niin häly laukeaa. Ei toimi näin. Avaimella kaikki ovet lähtevät lukosta ja jos avainta ei laita virtalukkoon, niin ei tule hälyä.
Tietysti yksi vaihtoehtohan on selvittää huoltokirjan sisäkannesta löytyvien koodien perusteella se, että onko autossa hälytintä ollenkaan.
Tässä PR-koodit:
PRCode: 0G7 = Tiptronic
PRCode: 0GG = emissions concept EU 4
PRCode: 0JK = weight category front axle weight range 10
PRCode: 0YH = weight category rear axle weight range 8
PRCode: 1BA = standard suspension/shock absorption
PRCode: 1KD = disc brakes, rear
PRCode: 1LG = disc brakes, front
PRCode: 1N3 = speed-related variable steering assist (Servotronic)
PRCode: 1SJ = additional engine guard
PRCode: 1XX = leather trimmed multi-function sports steering wheel w/ Tiptronic
PRCode: 2K1 = reinforced bumpers
PRCode: 3FA = without roof insert (standard roof)
PRCode: 3L3 = manual height adjustment for front seats
PRCode: 3NZ = rear seat bench unsplit, backrest split folding
PRCode: 3Y0 = without roll-up sun screen
PRCode: 4GH = windshield tinted with windshield sunshield
PRCode: 4K4 = radio remote controlled central locking operated from inside and separate trunk release
PRCode: 4KC = side and rear windows tinted
PRCode: 4UE = airbag f. driver a. front seat passenger
PRCode: 4X3 = side airbag front with curtain airbag
PRCode: 5D7 = carrier frequency 868 MHz without panic button
PRCode: 5RU = outer right rear view mirror: convex (large viewing field)
PRCode: 5SL = outer left rear view mirror: non-spherical
PRCode: 5TD = decorative aluminum inserts
PRCode: 6XD = outer rear view mirrors: powered, heated
PRCode: 7K0 = without tire pressure warning light
PRCode: 7Q0 = without navigation device
PRCode: 7X0 = without park distance control
PRCode: 8ED = bi-functional headlight with gas discharge lamp, for driving on the right
PRCode: 8GV = alternator 180A
PRCode: 8Q3 = automatic headlight-range adjustment dynamic (self-adjusting while driving)
PRCode: 8Z5 = engine cooling system, type 1
PRCode: 9Q2 = multi-function indicator/on-board computer with check control
PRCode: C3Z = alloy wheels 7 1/2J x 17 offset 45
PRCode: D2G = 6-cyl. gasoline eng. 3.2 L/184 kW 24V fuel-stratified injection base engine is T14
PRCode: E0A = no special edition
PRCode: F0A = no special purpose vehicle, standard equipment
PRCode: J1U = battery 450 A (95 Ah)
PRCode: Q1D = sports front seats
PRCode: T14 = components for base engine, unit 06E.A
PRCode: U1A = instrument insert with km/h speedometer,clock, tachometer and trip odometer
PRCode: X1B = national sales program Finland
IV Golfissa ei muuten onnistu hällärin triggaus tulemalla sisältä ulos. Hälyttimet asetettuna kun sattumoisin ovet ovat lukossa eikä kahvan vetely tee mitään. Jos taas painat napista ovet auki, menee hälytkin pois päältä. Ainoa tapa oli trigata konepellin mikrokytkimestä testaus. Konepelti aukoi ja sormella vain mikrokytkin pohjaan ja hälyt päälle. Pieni odotus ja sormi ylös.
Tai ainakin näin muistelin, että siinä tuo testaus oli astetta vaikeampaa, kun avaimella avatessakin meni aina hälytkin pois päältä.
