Audi A3 ajonesto-ongelma?
  • Audi A3 ajonesto-ongelma?
    elikkäs minulla on Audi A3 1.8 -98, asensin n. puolivuotta sitten jälkiasennus xenonit joista hajosi yksi ballasti aivan tässä lähiaikoina. No ei siinä mtn, ostin uuden sarjan josta asensin vain yhden ballastin(toinen uusi ballasti oli rikki jo valmiiksi), tämän jälkeen alkoi vikoja esiintyä, "katosi" polttoainemittari, mittarin valot sun muuta.. Otin akun navat joksikin aikaa irti ja kun laitoin ne takaisin niin alkoi ajoneston valo välkkymään, auto lähti käyntiin, mutta mittarin valot temppuilivat vain silloin kun käänsin valokatkaisijaa.
    Otin välittömästi xenon-sarjan pois, jonka jälkeen mittarin valot toimivat moitteetta, seuraavana päivänä auto ei lähtenyt millään käyntiin ja ajoneston valo välkkyi mittarissa.
    Kysymys kuuluu,voiko vika olla lähtöisin xenoneista ja mitä on voinut hajota? itse epäilen lukupuolaa,virtalukkoa tai ajonestolaitetta..
    Viimeksi muokannut 8866; 27.3.2009, 17:47. Perustelu: Allekirjoitukset pois.
    Mittaristosta voi hyvinkin johtua missä ajonesto sijaitsee, akun irti käyttäminen on taas joillakin aiheittanut käynnistuksen esto ongelmia.(harvalla) Joutunu koodata uudestaan. Mitäs vikakoodit näyttää?
    Viimeksi muokannut jarppa^; 27.3.2009, 19:11.
      Kyllä,xenonien poiston jälkeen mittarit toimivat normaalisti, mutta auto ei lähde käyntiin enää. Vikakoodeja on aiva perkelee*** ,nollauksen jälkeen vikakoodit palautuvat takaisin.
      vikakoodeja oli mm. ilmamäärä mittari, sylintereissä maavuotoja. moottorinohjauksessa oli pelkästään jo 12 vikakoodia.
      Viimeksi muokannut jasso; 1.4.2009, 12:06.
        Vaihdoin käytetyn ehjän mittariston(jossa sijaitsee ajonesto),virtalukon+lukupuolan.. auto ei lähtenyt käyntiin mutta ajonestonvalokaan ei heti alkanut vilkkumaan. Eikö lukupuolan ja virtalukon pitäisi "keskustella" vaihdetun ajoneston kanssa kun ne ovat olleet samassa autossa alunperin?
        Vikakoodit ennen lueteltujen osien vaihtoa:
        03DF Sisätilan val. oikos. (plusjännite)
        45FB Joutok. järj. opittu arvo alaraja
        04E1 Suihkutusvent. 1 sylinteri maavuoto
        04E2 Suihkutusvent. 2 sylinteri maavuoto
        04E3 Suihkutusvent. 3 sylinteri maavuoto
        04E4 Suihkutusvent. 4 sylinteri maavuoto
        04DF Polton. säiliön huohotusventtiili maavuoto
        46OF Nokka aks. säädön MV1 maavuoto
        0468 Transpond. avain rengaskäämi viallinen
        0498 Avain
        049B Avaimen ohjelmointi viallinen
          Audi a3 ei käynnisty, ajonesto päällä
          Moi,
          Kuukaus sitte pakkasilla pamahti ajonesto jonkun sähköongelman jälkeen päälle enkä nyt oo saanu selvää et mistä mättää eli osaako joku pääkaupunkiseudulla jeesii asian kanssa korvausta vastaan. Mun puolesta vois poistaa koko paskan....
          matti
          audi a3 1.6 1998
            Onkos siitä vikakoodeja luettu ja minkälaisen sähköongelman yhteydessä oire tuntui syntyneen? Hieman tarkempia tietoja jos saisi, niin voisi täälläkin jotain koittaa arvailla.
              Google kuumana etitty vastaavia ongelmia mutta ei löydy. Osaisko joku täällä antaa vihiä että mikä mahtaa olla vikana. Kyseessä -03 vuoden a3 1.8t aum koneella. Ongelmana on että kun koittaa startata niin ajonesto lyö vastaan ja auto sammuu. Ajoneston valo vilkkuu. Muovisella avaimella auto starttaa ongelmitta ja ajoneston valo ei pala. Tämän jälkeen jos vaihtaa oikeaan avaimeen niin auto käy normaalisti mutta ajoneston valo vilkkuu. Kaks avainta plus muovinen avain löytyy. Ei kaukosäätimellisiä avaimia ollenkaan. Saako noita ei kaukkarillisia avaimia jotenkin synkattua auton kanssa uudelleen?
              Auto on hommattu copartilta joten ei tietoa miten tää ongelma on alkanut.
                Mahdollisesti ajoneston opetus auttaisi asiaan. Joku jolla on PIN-koodin lukulaitteet voi auttaa asiassa.
