Autoon toinen kaukosäätöavain
    Kaikki avaimet ovat alkuperäisiä, mutta vain yhdellä auto lähtee käyntiin. Edellinen omistaja oli hukannut kaikki aivaimet ja oli poistattanut ne järjestelmästä. Avaimet löytyivät takakontista kun ostin auton :)
    Pystyykö tuon tekemään VCDS:llä? Mistä PIN-koodin saa?
      Pin koodi löytyy autosta sopivilla työkaluilla ja sit koodaus VCDS:llä tai sit merkkitiski koodaa avaimet.
      PIN-koodia ei saa merkkitiskiltä itselleen, edes audin huolto ei saa sitä koodia, kun se on salattu.
        Jos autossa ei ole alunperin ollut kaukosäädöllä ovien avausta/lukitusta.
        Ja ostan stilettiavaimen jonka jyrsitytän ja ajoneston koodautan Laakkosella.
        Tarviiko autoon mitään vastaanotinta joka tunnistaa avaimen käskyn vai onko se vain koodattava WAG-COM:illa ?
        Autossa on keskuslukitus.
          Autossa on ihan alkuperäinen kaukosäätö. itselläni on VCDS mutta en osaa noita avaimia sillä koodata ja se tuntuu olevan salaista tietoa tällä foorumilla.
            Mahtaisiko pirkanmaalta löytyä suutaria/lukkoliikettä josta saisi a6 c5 avaimen kohtuuhintaan? Pelkkä avainkin kelpaa, kaukosäätö plussaa. 200+e marmorilla ei oikein inspiroi, mutta eipä inspiroi myöskään jättää ainoaa avainta autoon tms...
            Edit: täältä kun löytyy useampia mainintoja suutareista jotka ovat onnistuneesti kopioineet kaukosäädöllisiä avaimia, mutta yhtäkään ei pirkanmaalta.
            Edit edit: http://www.ebay.de/itm/AUDI-Schlusse...item3cbde6a20b
            Tommosta tilaukseen ja marmorilta koodaus jos ei muuten natsaa?
            Edit^3: väärä hälytys, liikkeestä soitettiin että kakkosavain oli löytynyt avainkaapin siivouksen yhteydessä.
            Viimeksi muokannut tumpsi; 7.11.2011, 18:36.
              Kaukosäätö ja avaimen+ajoneston siru eivät liity mitenkään toisiinsa, vaikka nappulat siinä avaimen perässä olisivatkin.
                Miten VAG COM:lla koodataan uusi keskuslukituksen kaukosäädin autoon sopivaksi?
                Kaukosäädin ei ole ollut aikaisemmin autossa käytössä eli tuo käyttöohjekirjan sopeutus ei riitä.
                Käytössä 409.1 versio
                Auto on tyttären Vw Golf IV vm -00 sähköikkunoilla ja hälyttimellä.
                Nyt avaimet toimii, eli ovet aukeaa uudella kaukosäätimellä. Hommaan ei tarvittu VAG COM:ia tai muutakaan. Toimivalla (vanhalla) avaimella autoon virrat päälle. Koodattavalla (uudella) avaimella ovi mekaanisesti kääntäen lukkoon. Painetaan koodattavan avaimen "avaa" painiketta kerran. Odotellaan hetki ja painetaan samaa "avaa" painiketta uudelleen. Auto antaa pienen tööttäyksen merkiksi. Homma valmis... Testataan kaukosäätimien toiminta....
                Viimeksi muokannut timolahti; 25.12.2011, 16:38. Perustelu: Homma eli kaukosäätimet pelittää nyt...
                  Riippuu mikä auto kyseessä. Esim. noin: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...entral_Locking
                    Lueskelin tätä foorumia ja itsellä sellainen ongelma, eli ei oli kuin 1 avain autossa ja olisi kiva saada autoon toinenkin avain. Eli onko tietoa kenelläkään paljonko maksaisi avaimen teettäminen kuopiossa,varkaudessa,mikkelissä tai jyväskylässä? Ja onko paljonkin hinta-eroja ottaako kaukosäätöisen avaimen vai ihan perus avaimen ilman mitään kaukosäätöjä ja ymmärtääkseni avaimet pitää käydä koodaamassa marmoritiskillä ainakin nämä kaukosäätöiset?
                    • #70
                      Sain autokaupan mukana kuitin uusitusta avaimesta viime vuodelta, hintaa tais olla 143e kaikkineen. Puoti oli joku jyväskyläläinen paja, koitan muistaa tsekkaa tarkemmat speksit vielä tänään.
                      • #71
                        Kuopion marmorilla tuli uudelle A8 D3 avaimelle ohjelmoituna hintaa n.200€
                        • #72
                          Itsellä oli vastaava tilanne viime talvena A8:n kanssa. Ainoastaan merkkiliike pystyi auttamaan asiassa. Alkuperäistä vastaava kaukosäätöavain jyrsittynä ja koodattuna oli rippusen päältä 200,-
                          • #73
                            huhu tuo marmoritiskin hinta on kyllä niin päätähuimaava että jos ei ole viimeinen pakko niin en kyllä sieltä lähde avainta ostamaan:D
                            E: Eli kannattaako ottaa vain ihan karvalakki malli tuosta avaimesta, ilman mitään kaukosäätöä ja säästääkö siinä yhtään?
                            Viimeksi muokannut migemasa; 20.12.2011, 00:47.
                              Ehkä väärään topiciin menee mutta, miulle tuli nyt toi rimen paketti noilla stiletti avaimilla, ainakin yks avain pitäis jyrsiä, mutta mutta mitenkäs sirun kanssa, tekeekö ne uuden vai ottaako vanhasta? Olis tietty hyvä jos olis 2 avainta. Nyt ei ole ku 1.
                              • #75
                                Onko kukaan koodannut avaimiaan lähiaikoina merkkiliikkeessä? Kävin kysyyn paikallisella tiskillä pelkkää koodausta niin pyysivät 90 euroa. Tuntuu aika kalliilta jos porukka saanut kaukosäädinavaimia n. 200 eurolla.
                                  Teetätin avainkoodauksen Audi Center Espoossa reilu kuukausi takaperin ja tuolloin ohjelmoinnin kustannus oli juurikin 90€.
                                  Kaukosäätöstilettiavaimen hinta (ilman koodausta) samasta paikasta taisi olla noin 150€.
                                  • #77
                                    95€ oli päivän hinta koodaukselle Audi Centerillä express huollon kautta.
                                    Jos muilla sattuu olemaan ongelmia uran jyrsinnän kanssa, niin suosittelen Auto Avain nimistä pikkuputiikkia Kalliossa (Huom. avoinna arkisin kello 16 saakka). Vaihtoi siellä sen terän ja jyrsi mallin mukaan neljän kympin hintaan.
                                    • #78
                                      Aika kallista nykyään. Turku tammikuu 2010, uuden avaimen kaiverrus 9e ja koodaus autoon 40e.
                                      • #79
                                        Nostellaanpa.. Onko joku käyttänyt lähiaikoina ohjelmoimassa esim laakkosella avaimiaan ?
                                        Kuinka kallista puuhaa se nykypäivänä sit on. Pitäisi siis uusi avain saada ja mielellään 3 nappinen mikä on 1 avaimenakin.
                                        Avaimen osamnumero on 4D0837231A Kävin suutarilta kysymässä osaavatko ohjelmoida 00vm s4 b5:seen avainta ja ilmeisesti onnistuisi, mutta hinta oli 280€ avain+ohjelmointi. En ajatellut maksaa kuitenkaan noin suurta hintaa.
                                        Ebaysta yrittänyt etsiskellä avaimia ja joskus joku britti kauppias möi n.70€/avain siruineen, mutta ei äsken sattunut silmään ainakaan. Mut sit oli tämä. http://www.ebay.co.uk/itm/Audi-3-But...item1e74739167
                                        Onko tämä pelkkä kuori avaimen rungon kera vai onko myös sirut mukana, että ei vaatisi kuin ohjelmoinnin ?
                                        • #80
                                          Toisessa autossani on vain yksi kauko-ohjain(S6 4B) ja toisessa kolme alkuperäistä((allroad 4B) 4D0 837 231 A). Tarkoitus olisi ohjelmoida "kolmas" tuohon toiseen pariksi, niin olisi 2+2.
                                          Jostain lueskelin ettei käytettyä voi sovittaa toiseen autoon ?
                                          • #81
                                            No ostin nyt käytetyn avaimen ja katsotaan miten on sovituksen kanssa. Jos ei onnistu niin pitää palauttaa sitten takaisin. Toivottavasti pystyisi.
                                            • #82
                                              Ainakin B6:een saa paritettua käytetyn B7:n avaimen, onnistuu huollossa. En tiedä onnistuuko VCDS:llä. Ajonestonsirua ei saa ohjelmoitua uudelleen eli "uuteen" avaimeen tarvitsee "vanhan" avaimen sirun tai uuden käyttämättömän.
                                              • #83
                                                ?? Siis saa paritettua mutta ei saa koska siru pitää vaihtaa ?
                                                  Tässäkin ketjussa taitaa olla kaukosäädöt ja ajonestot sekaisin.
                                                  Kaukosäätimiä pystyy ohjelmoimaan kotikonstein tai VCDS:lla. Ajonestot ainakin uudempiin autoihin vaativat marmorilla käynnin ja avaimien sirut on kertakäyttöisiä.
                                                  • #85
                                                    Eli pisteenä I päälle Oliko näin, että minun 00 vuotiseen s4b5 en pysty ilman merkkitiskin/suutarin apua ajonestoa koodaamaan toimivaksi uuteen käytettyyn avaimeen ? Ostin siis vm99 A8 3 nappiset stiletti avaimen ja kävin sorvauttamassa sen omaan autoon sopivaksi. Äsken vcds:än avulla sain sen ovien aukaisu jutun toimimaan. Nyt enää se ajonesto pitäisi saada kuntoon. Vienkö suoraan suutarille koodattavaksi vai pystynkö itse mitenkään tekemään tuota?
                                                    Suutarilla tuntu olevan joku koodaus laite jolla pystyy ohittamaan sen pin-koodin, että saa sit ohjelmoitua sen ajoneston. Mutta entä jos minulla vaikka se koodi olisi, niin onnistuisiko se kotikonstein sinne syöttää?
                                                      Jos sulla on immo2-järjestelmä ja pin-koodi tiedossa niin pitäisi onnistua VCDS:lla:
                                                      http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ching_(Cluster)
                                                      • #87
                                                        Jatketaan asiaa avaimista. Hyvin on tietoa tässä ketjussa, mutta hieman vanhaa.
                                                        Eli sama tarve kuin monella muulla. Toinen taittoavain on hävinnyt, eli yksi taittoavain ja muoviavain löytyy. Halua/tarvetta olisi toiselle taittoavaimelle.
                                                        Vaihtoehtoina tuntuu olevan mennä marmorille ja maksaa kiltisti se reilu 200€ tai sitten tilata uusi saksasta, jyrsityttää suutarilla ja maksaa noin 100€ marmorille koodauksesta. Tällöin hinta jotain 150€ luokkaa.
                                                        Sitten on kolmas vaihtoehto joka joko toimii tai ei, eli etsiä sellainen suutari joka pystyy tekemään koko homman. Tässä vaarana että ei toimikkaan ja joutuu joka tapauksessa marmorille, jolloin olisi selvinnyt halvemmalla menemällä sinne suoraan.
                                                        Onko viimeaikaisia kokemuksia avaimen hankinnasta ja onko mitään paikkaa Tampereen alueella josta vaimen hankinta onnistuisi?
                                                        • #88
                                                          samaa ongelmaa Tampereen seudulla kun Normantonilla
                                                          04 a6 pitäisi toinen taittoavain saada ja ei huvittaisi marmorille reilua 200€ maksaa. Mitään tietoa, kuka näitä tekisi Tampereella päin?
                                                          • #89
                                                            Kävin vähän kyselemässä noista suutariliikkeistä. Esim Kalvena Prisman yhteydessä oleva liike, joka mainostaa tekevänsä avaimia joihin saa koodattua ajoneston sanoi suroaan että ei lähde edes yrittämään Audiin. Ei kuulema onnistu. Ei suostunut edes jyrsimään avaimen aihiota jos sellaisen hommaisin. On kuulema niin kovaa materiaalia tuo taittoavaimen avoinosa, että on jotain teriä hajonnut. "Normaaliin" aihioon uran jyrsiminen olisi onnistunut, mutta siitä ei mitään hyötyä ole. Muualta tuli samanlaisia vastauksia. Tuli jopa vittuilua että jos on Audin ostanu niin pitäisi olla rahaa mennä Laakkoselle...
                                                            Itse olen siinä tilanteessa että kait se on vaan mentävä sinne Laakkoselle. Jos Baggio keksit/löydät jonkun halvemman tavan niin ilmoittele toki. Itselläni ei nyt ole ollut mikään kiire tuon kanssa kun kuitenkin löytyy se muovinen avain. Mutta varmaan tässä kevään aikana hommattava. Auton vaihtokin on ajatuksissa seuraavan vuoden aikana ja uskon että helpompi myydä vanha pois kun on tarjota kaksi avainta.
                                                              Kyllä ammattitaitoinen suutari avaimen jyrsii, ja ajoneston osaa C5:een koodata osaava harrastajakin. Kaukosäädin blankolla avaimella ei maksa maltaita esim. eBayssa.
