Autoon toinen kaukosäätöavain
  • A4 B7 2006. Toimiiko vanhat transponderit (siis ajonesto) siirtämällä sellaisenaan uusiin avaimiin. Kaket lopetti palvelunsa, ja tilasin eBaystä uuden ja käytetyn avaimen, joihin aion vaihtaa vanhoista raudat ja transponderit. Kaket varmaan toki ohjelmoitava marmorilla.
    • Kuopion Laakkoselta tänään kysyttyä, pelkkä ajoneston koodaus 50€
      • Kyllähän niiden pitäisi toimia, ei ne miksikään muutu matkalla vanhasta avaimesta "uusiin" kuoriin. Vcds:llä saa kaken koodattua toimimaan jos ei muuten.
        • Ei kai VCDS:llä itse pysty koodaamaan, kun ei pin ole tiedossa, vai kuinka? Sitä ei kai saa tietoon Laakkosesn pojatkaaan.
          • Kannattaa muuten kysellä Tallinnan AudiCenteristä hintaa avaimelle ja koodaukselle jos siellä kesällä käy. Hinnat saa selville www.audi.ee. Itse koodasin Golffiin uuden avaimen www.vw.ee (Möller Auto). Golperon avain maksoi (avain+koodaus) 113eur ja tämä siis VW:n merkkiliikkeessä. Suomihinta olisi ollut VW:llä Herttoniemessä 250eur samasta operaatiosta.
            • No perun hieman sanojani.. Laakkonen hoiti ohjelmoinnin hyvin ja asiakaspalvelija saa täydet kiitokset loistavasta palvelusta. Hintakin oli vaivaiset 80€ avaimien uudelleen ohjelmoinnista :)
              • Alkuperäinen kirjoittaja jounito Näytä viesti
                Eihän se kaukosäätimen koodauksen pinkoodia tarviikkaan. Ajonestoon tarvii sen jos itse koodaa. Kysyin eilen Laakkosella sitä pinkoodi hommaa, ukko tuumas vaan että me ei mitään pinkoodeja tarvita, että heidän vehkeet ei niitä kysele.
                  Kaket pystyy koodaamaan vcds:llä, ajonestosiruja kun irrottelet niin kannattaa varovasti sitä liimaa lämmittää ja nitkuttamalla irrottaa. Menee aika herkästi se lasiputki rikki. :)
                  • Ajonestosirut onnekkaasti siirretty uusiin kuoriin, tai oikeammin vain toinen transponderi siirretty, vaihdoin toiseen vain kaukosäätimen piirilevyn, ja molempiin vanhat mekaaniset avainosat. Sirut säilyi ehjinä, molemmilla avaimilla käynnistyy ja käy, mutta kaket vielä koodaamatta.
                    Nyt sitten harjoittelemaan koukosäätimien koodausta VCDS:llä. Siis jos transponderit jo pelittää, koodia ei siis tarvii. Täytyypä kokeilla.
                    Vielä yksi kymysys: Toinen uusi eBay avain on samaa tyyppiä kuin alkuperänen, eli 8EO 837 220 K, taajuus 433 MHz. Toinen käytetty "uusi" avain oli koodilla 8PO 837 220 D, taajuus 434 MHz. Osaako kukaan jo sanoa, pelittääkö tuo jälkimmäinen. Olen ymmärtänyt, että tuo 433 MHz on todellisuudessa 433,92 Mhz. Jostain luin, että tuo taajuusalue on 433,92 - 434,42 MHz. Jos ei pelitä, ei ainakaan Laakkoselle vielä kannata poiketa, ennen kuin saan oikean kakepiirilevyn toiseenkin.
                    Viimeksi muokannut jounito; 25.6.2015, 18:09.
                    • Itselläni Exeossa lähetin osa ilmeisesti paskana, koska ottaa niin huonosti (ovet kiinni tai auki) onko mitään hajua miten tätä kannattaisi lähteä korjaamaan? Marmorilta saat sekä avain ja lähetin osan ajonestoon koodattuna palttiarallaa 300€ on se helv#tinmoista rosvousta.
                      T. hyvät neuvot kalliit.
                      • Minkäsikäinen Exeo kyseessä?
                        • Vuosimallia -10
                          • Olisko kenelläkään neuvoja mistä saisin uuden lähetinosan?
                            • Katot osanumeron siitä toisesta ja ebay, sieltä minä olen noita ostanut, tosin vanhempiin ~2000 ikäisiin ja ne pystyy kätevästi koodaamaan käyttöön.
                              • https://www.autonavaimet.fi
                                Hain tänään uuden avaimen ja ohjelmoinnin Allroadiin (2002) täältä hintaan 139,-: https://www.autonavaimet.fi
                                • Omarakennelmana hinnat karkeasti:
                                  - ebaystä/tori/nettivaraosa jonkun vanha avain, sis. kaukosäädin+RFID siru, 20e
                                  - ebaystä uudet kuoret ja blankko avain, 5-10e
                                  - blankon avaimen kopiokaiverrus avainsepällä, 30e
                                  Siihen mausteeksi VCSD ja/tai Vag Tacho työtä ja innostuneisuutta sekä elämän tuomat riskit, niin ei tuo 129e koko paketista ihan mahdoton raha ole.
                                  • Tuo metodi toimii sitten vain jonnekin 2000-2001 asti, IMMO3 siruja ei enää voi sopeuttaa eri autoon, immo2 kanssa tuo vielä olis onnistunut. Mutta kyllä noita täydellisiä avaimia kaukosäätimineen siruineen saa kiinasta parillakympillä ainakin näihin yleisimpiin vuosituhanteen vaihteen perhevankkureihin. Ja jostain 2007 eteenpäin ei sitten vag-tachokaan enää riitä kun avaimet muuttui auton vinnille esikoodatuiksi.
                                    • Apuva! Kaukosäätönen keskuslukko ei toimi.
                                      Eli auto on Audi A6 4B -98 2.5 tdi V6 ja tuossa yksi päivä kaukosäätöinen keskuslukko lopetti toiminnan. Vaihdoin patterit avaimeen mutta ei auttanut. Oon koittanut parittaa uudelleen monellakin eri konstilla mutta ei ala toimimaan. "Paras" tähän mennessä on ollut että: vara-avain virtalukkoon ja virrat päälle ja kaukosäätö avain kuskin oven lukkoon ja manuaalisesti kääntää ovet lukkoon ja sitten painelee nappeja 5 kertaa niin vilkut vilkkuu ja sitten vielä kääntää manuaalisesti lukkoon ja sitten painaa hetken avaus nappia avaimesta niin ovet aukeaa. Mut siihen se sitten jääkin. Sen jälkeen ei mitään enää tapahdu. Eli luulisin että ei tuo voi kaukana olla etteikö alkais pelittämään eli teenkö jotain väärin? Ois ihan kiva saada toimimaan kaukosäätö kun sellainen kerta on. Vähä pimeä alue vielä tuo paritus kun ei ole koskaan ennen tarvinnut moista tehdä.
                                      • Tyyppivika että lähetin kuolee kaukosäätimistä, siihen ei auta muu kuin uusi säädinperä ebaystä varaosanumerolla ja sitten samalla tyylillä paritus autoon.
                                        • Ja se numeroko löytyy siitä avaimesta kun sen "katkaisee" ? Äsken sitä katselin mut eipä niistä numeroista ota selvää kun on niin kulunut...
                                          • Juu, kake auki ja merkinnät tutkailuun.
                                            • Kaukkarin taajuus, mistä helpoiten selvii oman kaukkarin taajuus? Ettei tuu ostettua väärällä taajudella olevaa
                                              • se lukee siinä kyljessä.
                                                • En löytäny taajuus merkintää ainakaan omasta avaimesta.
                                                  Tarrasluki VDO 410.819/6/2 ja 4D0.837.231 kirjainta ei ollu tarra rikki kyseisen numeron jälkeen . Mitä kirjain merkitsee?
                                                  • Irrotin kaukosäätimen perän löysin vaan pelkän 4D0.837.231 koodin ei ollu kirjainta perässä mistä tiedän oikein kaukkarin ostaa. Mitä se kirjain tarkottaa?
                                                    • Tuo 4D0837231 korvautunut numerolla 4D0837231R ja taajuus ilmeisesti 433.92MHz
                                                      • Joo, tuo Kimmon kertoma taajuus se suomessa on, yleensä.
                                                        Autojen kauko-ohjatut lukitukset toimivat radioyhteydellä. Yhteyden radiotaajuus on valittu yhteiskäyttöalueelta (433,050 - 434,790 MHz)
                                                        https://www.viestintavirasto.fi/taaj...enhairiot.html
                                                        http://www.iltasanomat.fi/autot/art-2000000596756.html
                                                        Viimeksi muokannut ADHWAU; 27.1.2017, 23:21.
                                                        • Taajuus voi olla myös 868MHz, kuten tuossa omassa -09 A6:ssa.
                                                          • Eikö kukaan osaa sanoa noitten kirjaimem merkitystä kaukkarissa. Onko sillä väliä jos taajuus on oikein?
                                                            • On sillä, ainakin 3B/3BG Passattien kaukosäätimet ei toimineet ristiin vaikka taajuus molemmissa täsmälleen sama. Ei se kirjainero tietenkään tarkoita sitä että olisivat epäyhteensopivia, se kirjainmuutos on voinut tulla korvaavan osan myötä.
