mk2 TT concert -> RNS-E(nav plus)
  • mk2 TT concert -> RNS-E(nav plus)
    Ajattelin nyt tähän laittaa miten homma meni. Kaikki toimi kuin rasvattu, ehkä jotakuta joskus auttaa tieto tästäkin asennuksesta.
    Halusin alkuperäisen 2-din paikkaisen concert-soittimen paikalle Audin navigaation(oem-look on parasta). Auton mukana olisi maksanut 4800e joka minusta hieman liikaa...
    Amalisen avustuksella Haaggielta Hollannista rns-e yksikkö ja uusin kartta dvd 1500e. Parin sähköpostin jälkeen siirsin rahat tilille ja n. viikon päästä paketti tuli perille. Vielä saman päivän aikana amalinen asensi kamat paikalle. Asennukseen meni varmaan alta 1,5h. GPS-vastaanotin on hanskalokeron takana näkymättömissä, mutta tosi hyvin löytyy satelliitit missä vain. Laite on hieno kuin mikä ja toimii kuin unelma :) Varsinkin mp3 soitot sd-korteilta on hieno homma.
    Varmistin vielä ennen asennusta Audin maahantuojalta ettei soittimen vaihto vaikuta takuuseen ja näinhän on että ei vaikuta(ellei viallinen soitin / asennus aiheuta ongelmia muihin laitteisiin).
    Nyt sitten miettimään tuohon tv:tä ja ääniohjausta...ainakin :D Ja kiitos vielä Akille asennuksesta ja avusta koko prosessin kanssa!
    PS. Onko hajua kuinka isoja sd kortteja tuo rns-e tukee? Toimivatko esim 4gb kortit? Nyt mulla on paikalla 2kpl 2gb kortteja.
    2gb suurin. Se ei meinaan tue SDHC kortteja jotka on niitä isompia.
      Alkuperäinen kirjoittaja amalin Näytä viesti
      Ja taas kerran, kiitokset tiedosta :) Osasin sitten päätellä oikein kun kortteja katsastelin kaupassa...
        Pirulauta kun on komia! :) Saiskohan tohon kolmoseen samanmoisen? ;)
          saishan siihen.
            Tt rns-e navista
            Terve!
            Olit laittanut TTseesi navin, pystytkö hieman kertomaan faktoja?
            Olen menossa huomenna saksanmaalle hakemaan 2008 tts:ä, jossa on perus 2din soitin+concert kajarit. Onnistuuko ebaysta tilatun nav setin asennus oikeasti ihan plug&play? Onko esim tämä http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220805773682#ht_2873wt _1165"
            Sopiva ja kannattava ostos?
            Miten radio ja navigointi yleisesti ottaen toimii?
            Tiedätkö Tampereella / pääkaupunkiseudulla liikettä tai osaava tyyppiä jolta voisi saada apua asennuksessa?
            Kiitos!
              GPS-antennin laitolla ja pienellä johdotusmuutoksella, menee lähes plug&play.
                Kappas, tuli vahingossa viesti tähän ketjuun, vaikka tarkoitus oli pistää privana... saamarin kännykän selaimet :)
                Mutta siis kiitos vastauksesta, VAG COM:lla varmaan joutuu pienet säädöt tekemään, mutta ei vaikuta pahalta hommalta.
                Kun noita katselee Ebaystä, mukana siis tulisi olla itse unit, security card, antenni + navi levy? Tarvitseeko muuta?
                Laitan siis heti tilaukseen kun sopiva tulee eteen, on nimittäin kojelauta ankea perus soittimella!
                  Siinäpä ne peruskamppeet TT mk2:seen, kaikki muu on lisävarustelua.
                    Tuleeko itse laitteen mukana sopiva mallikohtainen 2-din kehys?
                      Tarkotatko siis sitä etulevyä? Jos laite on TT mk2:seen tarkotettu, niin tulee.
                      RNS-E:n eri automallien erot ovat ainoastaan etulevyn muodossa.
                        Sita juuri tarkoitan, hyvä tietää. Itsellänikin vielä karvahattumallin soitin.
                          Saako B6 S4 :ssä rns-e:n näyttämään ohjeita mittariston keskinäytössä?
                            saa, kun koodaa mittariston.
                              Hyvä. Pitääpä käväistä koodaus tekemässä niin saa tuosta kaiken hyödyn irti.
                              Edit: koodattu. Oli muuten VASsillakin aika hankala löytää kohta mistä koodata, mutta se on mittariston tietoväylän mukautus, mikä pitää tehdä että alkaa toimimaan.
                              Viimeksi muokannut LauriJT; 25.7.2011, 12:32.
                                Ja hyvin toimii täälläkin RNS-E, kiitos Akille!
                                Laitteen toimivuus ja käytettävyys on originaali laitteena kertaluokkaa irtonaveja parempi.
                                Suosittelen!
                                  Mitenkäs käy, jos vaihtaa perus consert mankan tilalle kosketusnäytöllisen soittimen, kun siinä vakiomankassa on se airbag valo siinä samassa? Tuleeko jotain herjausta vai meneekö se valo sitten vaan pois käytöstä? Ja hoituuko tuo homma muuten ihan itse tekemällä vai täytyykö siitä pulittaa ammattilaiselle?
                                    Alkuperäinen kirjoittaja Juuzmo Näytä viesti
                                    Mitä tarkoitat??
                                      Niin, TT:ssä on se "Airbag off"-valo siinä radion alapuolella, mutta kuuluu etulevyyn. Enpä muista, että tuleeko siitä herja airbageihin, mutta voihan sen valon jättää sinne sisälle killumaan. Se on ihan irtonainen moduli siinä etupanelissa.
                                        Ahaa, no sitten ei liene mitään ongelmaa. Aattelin, että se on kytketty siihen radion piuhoihin jotenkin ja aiheuttaa sitten hämminkiä, en sen tarkemmin ole vielä tutkinut asiaa.
                                          Se on käytännössä vain ledivalo.
                                            Nostetaas tätä ylös. Itsellä oli RNS-E aiemmassa B6:ssa Audissa ja tuohon B7:aan olisi myös kiva saada se. Autossa on nyt Bosen Concert normi CD soitin. Tuohonkin on ilmeisesti helppo laittaa kyseinen soitin? Minulla ei ole VAG COM:ia joten onko Oulun seudulla ketään kuka pystyisi asennuksessa jelppaamaan tahi mahdollisesti asentamaan koko härvelin kun moisen löydän?
