A4 B5 Lämmityslaitteen moottori toimii / ei toimi
  • A4 B5 Lämmityslaitteen moottori toimii / ei toimi
    Lämmityslaite oikutellut kuukauden päivät, välillä puhaltaa välillä ei. Jos auto on ollut lämmitystolpassa - yleensä puhallin toimii heti muulloin yleensä vasta moottorin kunnolla lämmettyä. Lisäksi puhallin on mielestäni tehottomampi kuin aiemmin ja pitää pientä kitisevää ääntä.
    Moottorin uusiminen edessä, ilmeisestikin. Ajan varasin korjaamolle ja sittenpä taas alkoikin puhallin toimia lähes normaalisti. Mitähän osaavat korjaamolla tehdä jos puhallin silloin toimii? Entisessä Audissani ( 80 vm. -89 ) piti myöskin uusia puhaltimen moottori aikoinaan, lieneekö kovin yleinenkin vika?
    Haulla toki löytyi asiaa sivuavia aiheita, itse en tosin ala, osaa enkä uskalla ko. vaihtohommaa ruveta tekemään. Korjaamo, josta ajan varasin ei ole merkkikorjaamo, jossa puhallin maksaa jo yksistään yli 300 e.
    Viimeksi muokannut okkim; 14.3.2009, 11:44. Perustelu: Lisätty kappalejaot
    Luultavasti sieltä on hiilet lopussa.
      Omasta B5:esta oli edellinen omistaja vaihtanut puhaltimen. Ei kovin epätavallista että tuossa iässä menisi moottori vaihtoon, pyöriihän se aina auton ollessa ajossa. Toinen joka pyörii koko ajan on bensapumppu, äkkiä ajateltuna ei hirveästi ole muita sähkömoottoreita pyörimässä (laturi tietenkin).
      Muistaakseni vaihto ei ole kovin paha rasti, joten ellei itse tee sitä niin teettämisenkään ei pitäisi maltaita maksaa.
