1din -> 2din? (a4 b5)
  • 1din -> 2din? (a4 b5)
    Tuli hetki selailtua foorumeita ja en haunkaan kanssa löytänyt vastausta tälläiseen mietiskelyyn, että onko mahdollista vaihtaa Audin 1DIN-soittimesta 2DIN:iin jollain keskipaneelin sovitteella? Ilmastointipaneeli on soittimen alapuolella, että saisiko esimerkiksi tarvikeosana tuollaisen keskuspaneelin jolla ilmastointipaneeli menisi alemmaksi ja soitin vaihtuisi kaksipaikkaiseksi?
    Kyseessä on siis Audi A4 B5 '00 ja 1DIN-soittimella + ilmastoinnilla.
    On se mahdollista. Tässä hieman vastaava projekti itse tehtynä.
    Faceliftiin saa noita osia vaikka eBaysta.
      Hieman vastaava joo. Ebaysta löytyy hyvinkin paljon kaikennäköistä konsoliin liittyvää, mut mitä osia käytännössä tarvis sit hommata. Itellä ei o tulossa 2din soitinta, vaan tarttis yhden dinin verran tilaa lisää et saa mittareille paikat.
        faceliftiin pitäs saada 2din tuhkis, että saa ilmastoinniohjainyksikköä alemmas.
        2-din kehikko ei liene siis tärkeä, jos vain mittareille pitää saada tilaa.
          Joo vain.
          tälläinen tuli tilattua
          tän tyylinen pitäs ilmeisesti hommata myös. Ei meinaa oikein b5 koriin käyviä löytyä, mitenhä kaukana b6:n paneeli on sopivuudeltaan?
            B6 etulevy on kapeempi.
              Nostetaan vanhaa aihetta ylöspäin. Eli itsellä on facelift '00 johon on tarkoitus laittaa 2 DIN soitin. Soittimen ympärille löytyy kehys, lämppärin säätöpaneeli ja 2 DIN tuhkis, eli kaikki näkyville tuleva, mutta runko-osa puuttuu johon kaikki nämä kiinnitetään. Onko mahdollista järkevällä työllä muokata 1 DIN runko-osasta sopiva 2 DIN hilppeille?
