audi c4 lämmityslaite
  • audi c4 lämmityslaite
    ilmeni ongelma lämppärissä.. eli on automaatti-ilmastointi ja kun on napit joilla saa säädettyä joko lasille tai jaloille niin sympolit tulee näyttöön mutta läpät eivät liiku. sisäilmankiertoläppä liikkuu eli alipainetta tulee. onko kaikki läpät alipainetoimisia+ niin ja huomasin että lämpöä ei saa pienennnettyä kun läpät eivät liiku.. onko jollain ollut vastaavia ongelmia?
    Sähkösiä läppiä on. Lue ny enste ne vikakoodit:
    http://www.audiworld.com/tech/int5.shtml
      http://www.audiclub.fi/audifinns/sho...C4+ilmastointi
      Tuolta löytyy about kaikki tietämisen arvoinen aiheeseen liittyen. Haulla muutenkin, sillä et ole ensimmäinen, joka noiden kanssa painii.. ;)
        Suosittelen lämpimästi kokeilemaan eri paneelilla. Itsellä vika oli siinä.
        Tämä selvisi sen jälkeen kun olin purkanut auton sisustan ja konehuoneen :)
        Tulipahan huollettua kaikki läppämoottorit! Minulla oli juuri tuossa lämmönsäätömoottorissa saatanasti hiilipölyä. Se kannattaa tarkistaa kun on helpossa paikassa.
