B7 Avantin orkkiskaiuttimien vaihtoa
    Rupesi pelkääjän puolen etuoven kaiutin rätisemään B7 Avantissa, niin tuli mieleen että vaihtaisin joka oveen orkkiskajareita paremmat mööpelit. En vaan ole löytänyt kunnon soveltuvuustaulukoita, joten kyselisin että minkä valmistajan erillissarjat käy suoraan orkkiskajareitten paikalle sovitusrenkaitten kanssa tekemättä verhoiluihin muutoksia? Soittimena on orkkis Chorus II.
    Pitäisi sopia vaihtoehto Rainbowlta:
    http://www.audioimport.fi/?tuotteet&tuote=201&merkki=8&mallisto=20&teksti=SL X265
    sekä Pioneerilta:
    http://www.pioneer-shop.fi/tuoteinfo.asp?id=21316
    Onko kenelläkään kokemusta noista edellämainituista tai suosituksia paremmista?
    Kannattaa tarkistaa ovien johtosarjojen liittimet oven ja rungon välissä olevan kumin sisältä etteivät uudetkin kajarit rätise.
      Kiitoksia, pitänee tarkistaa.
        Tarvitset todennäköisesti adapterit midbassoille/keskiäänille, ellet itse tee.
        Noin uuden auton ollessa kyseessä hylkäisin kyllä halpiserkat ja laittaisin joko laadukkaampaa tai vain korjaa ne alkuperäisten johdotukset.
        Ainakin noiden pioneerien tapauksessa ei kyllä parempaan päin alkuperäisistä mennä, suosittelisinkin hiukan suurempaa investointia esim http://powerset.fi/autohifi/rainbow/sac-265-25.html
          Olisin kans kyselly et minkälaisia kaiuttimia mahtuu Audin (B7 avant) orkkis paikoille, tarkotuksena olsi paranalla vähän äänentoistoa, etupäässä lähinnä ja onko takaluukuussa hyvää paikkaa esin 10" subille?
            6.5" erkka sinne uppoaa, jos ei ole kovin diy henkinen niin kannattaa katsoa, etteivät diskantit ole kovin suuret.
            Käsittääkseni esim tällä sovitteella menisi, itse tekisin tukevamman sovitteen vähintäänkin mdf-levystä.
              Alkuperäinen kirjoittaja FrozenMan Näytä viesti
              Vararengaskotelo...
                Avantissa voisi käyttää irrallista vinokuutiota myös. Jos pitkälle matkalle menee ja tarvitsee tilaa voi jättää boxin himaan ja pärjätä sen aikaa vakkarisubilla.
                  Kuinkahan syvä 6.5" vakiopaikalle sovitteen kanssa sopii?
                    Jaa a, paha sanoa 100% varmasti, kun omasta en ole vielä avannut. Blaukkarin car configurator kertoilee, että 75mm syvä menisi.
                    Suurimmalla osalla 6.5" erkoista upotussyvyys jää 60-70mm väliin, esim tuossa linkittämässäni Raimbow SAC:ssa 62mm, tuommoisen uskon uppoavan helposti.
                      Kiinnostaisi koekuunnella tuollaista erkkasarjalla varustettua B6/B7:aa. Olisiko lähimaastossa sellaista?
                        Samaten täällä Lahden seudulla olisi kiinnostusta koekuuntelulle. Ei tarvitse olla välttämättä edes audissa kunhan saisi vähän vertailtua orkkiksiin.
                          Semmosta vielä kyselin et minkälainen takapää on tommosessa B7 avant audissa on. eli minkä kokoisa kaiuttimia sieltä löytyy ja kuinka sitä kannattais parantaa?
                            Myös takaoviin menee 6.5":n erkka.
                            Itsehän en takakaiuttimia lähtisi parantamaan, pilaavat vain stereokuvan(omastani kytkenyt pois kokonaan).
                            Mutta jos jotain pakko saada, niin mieluusti samanlainen erillissarja, kuin eteenkin.
                            Viimeksi muokannut Cid; 13.3.2009, 11:16.
                              Päivitetäänpäs tätä ketjua pikkaisen, elikäs auto on a4 b7 avant -05 ja tarkoituksena päivittää etuovien kaiutinjärjestelmä..
                              Tuli tällainen erillissarja hommattua www.jjhifi.com/index.php?route=product/product&keyword=Mtx&category_id=0&product_id=341..
                              Kysymys kuuluukin että miten alkuperäiset johdot tulisi liittää jakosuotimeen? Alkuperäistä diskanttien johtoa ei vissiin tarvita? Ja alkuperäiselle 6,5" kaiuttimille tuleva johto jakosuotimeen kiinni, sini/keltainen plus ja ruskea/vihreä miinus? Vanhasta elementistä tein sovitteen uudelle kaiuttimelle.. Tarvitaanko muuta?
                                Kysytääs täältä ja nostetaan vanhaa.
                                Etukajareille tulee 4 johtoa. Mihin liitän uuden kajarin kiinni :D
