C4 sedan ja takaluukun lukko jumissa
    Kävipä nyt niin että pakkasten aikaan piti saada C4 sedanin takakontista tavaraa ja sinnehän päästiin ihan ok mutta lukkonappi jäi puoleen väliin. No nyt kun yrittää päästä niin kun tuo lukkonappi on puolessa välissä ja liikkuu kyllä pohjaan mutta ei aukea luukku.
    Auto oli edellisen yön lämpimässä tallissa mutta tilanne ei muuttunut, onko vastaavia tapauksia ollut muilla ja miten olette saaneet luukun auki?
    Jos tuosta lähtee tuon lukon poraamaan pois niin saako sitä kautta aukaistua kontin kun en tuota toimintamekanismia tarkemmin tiedä eikä etkastakaan löytynyt sopivaa kuvaa.
    Lisättäköön vielä että ko. autossahan ei ole kääntyviä selkänojia ja toki myös on peltinen väliseinä jonka jälkeen on vanerista tehty seinämä jossa on kiinni vahvistin eli sisäpuolelta ei konttiin pääse.
    Viimeksi muokannut snw; 21.2.2009, 14:36. Perustelu: lisäys
    jos se on yhtään sukua avantin vastaavaan niin poraamalla saa kyllä sen ultimate vastauksen, sinne lukkopesän alaosaan tulee 2 tankoa joista toista nykimällä saa luukun auki.
    mutta kuulostaapa hazardilta.
    suosittelisin lämpimästi hakemaan liuotinpesuainetta (teollisuusbensiiniä tms) motonet/bilsu/tms pulju, huljaamaan sitä sinne lukkopesään ja reunoille kohtuuttoman paljon. epäilisin että tuo saa jämähtäneen vaseliinin nöyrtymään että pääsee lukkopesää käyttämään ilman täysin peruuttamatonta jälkeä.
      Lämmin talli ja pieni suostuttelu avaimella on itsellä saanut lukon ponnahtamaan ylös tähän asti.
      Tällä hetkellä itsellä on takaluukun pesä juntturassa kun paneeli on pikkasen vinossa vaihdon jälkeen. Eli kun saat lukon ylös ja auki, pura verhoilut pois ja tarkista luukun valopaneelin paikka.
        Sisarmerkin farkkuun tein varalle pienen, siistin ja suljettavan luukun sille kohtaa, josta olisi päässyt lukitustankoon käsiksi, jos jotain olisi sattunut. Lukkopesä oli hapettunut umpeen (kuten melkein aina) keskuslukon käytön takia.
          Lainataanpa tätä. C4 Avantin peräkontin lukko on jumissa, avain menee sisään mutta ei käänny lukossa. Lukko on nyt irti autosta ja jo osittain osina. Käytännössä uinut öljyssä, mutta silti jumittaa. Vielä pitäisi saada tuo lukkopesä auki niin että saisi ne haitat irralleen. Miten tuo purkautuu?
            Nyt on melkein joka päivä ollut takakonttin lukko aivan täysin jäässä, ei toivoakaan saada painettua lukkopesää milliäkään sisään päin.
            Onneksi mulla on hälyn yhteyteen sovitettu solenoidi mikä vetää kaukosäätimesta lukon auki. Toiminut kun junan vessa.
            http://halytin.com/autohalytinverkko...word=solenoidi
              No niin...ehti taas katella vähän tätä. Lukko lillui yhä öljyssä ja purettua lukkoa koputtelemalla sehän purkautui lisää. Eli loppujen lopuksi nuo haitatkin saa käsiin.
                On muuten sedanin lukko erilainen, mutta purkautuu sekin öljyllä ja väkivallalla. Nyt itselläkin ensimmäistä kertaa historiassa toimii kontin lukko :)
