Ongelma Allroadin sähköjakkaroiden ohjelmoinnissa
  • Ongelma Allroadin sähköjakkaroiden ohjelmoinnissa
    Saan toimimaan hienosti tuon jakkaroiden asetusten muistiinlaiton kyllä. Ohjelmoin tuon ovenavauskakenkin sillai, että sen pitäisi laittaa penkki oikeaan asentoon. Se ei kuitenkaan tee sitä, vain peilit säätyvät sopivaan asentoon kun avaan auton omilla avaimillani. Missä vika? Olen kokeillut tuota sillai, että pistän jonkun toisen ihmisen ajoasennon tuohon ja sitten ovet lukkoon, uudestaan auki. Peilit tosiaan toimivat, mutta penkit eivät liiku. Menevät käsin kyllä paikalleen, kun painaa sitä paikalleenlaittonappia.
    Onko autossasi myös avaintunnistus? Se ei automaattisesti liity penkin muistiin.
    Omassani ei sitä ollut vaikka kaikki muut härpättimet löytyikin.
    Tieto löytyy ajoneuvon tunnistetarran optiokoodeista.
      Täytyy olla avaintunnistus, koska peilit menevät oikein kun pistin tahallaan ne väärin ja avasin oven.
        Mulla toimii tällä tavalla: Avaat lukot autosta niin peilit säätyy, penkki pysyy paikallaan. Avaat kuskin oven niin penkki alkaa liikkumaan. Mutta piti kyllä manuaalin kanssa asettaa ne paikkamuistit avaimelle..
        Eikö penkki liiku ollenkaan vaikka siirtäisit sen ihan toiseen asentoon ja ovet lukkoon ja auki taas? Liikkuuko oven nappimuisteistakaan?
          Mikrokytkin lukosta sökö -> ei tunnista oven avausta? Toimiiko sisävalot yms. normaalisti ovi auki/kiinni?
            Pitäs tuon lukon toimia. Valot kyllä syttyy. Tuossa kuskin ovessa vilkkuu tuo punainen valo ja se sisäänastumisvalo jostain syystä kun ovi on auki. Autohan on siis jenkkimallia.
            Edit: Liikkuu noista napeista ihan normaalisti, eli muistit pelaa kyllä, menee vielä oikeaan paikkaankin. Saako tuota vänkärin jakkaraa samalla viisiin menemään avainkohtaisesti?
            Sattuuko jollakulla olemaan sitä listaa noista kaikista lisävarusteista? Kattelin tuossa tuota auton varapyöräkotelossa olevaa tarraa, olisi kiva tietää, mitä kukin koodi tarkoittaa. Tiedän kyllä sen, että tuossa on jokunen lisävaruste, noita koodeja näkyy olevan tuossa tarrassa 43 kappaletta.
              Jossain päin foorumia oli joku vin-dekooderi mihin sai syötettyä ne lisävarustekooditkin. Ei ole sitä linkkiä näköjään enään kirjanmerkeissä. Muistaakseni jokin .ro päätteinen sivu
                Noniin, löysin jo tuon saman sivuston ja koodailin tuossa auton takakontilla kotvasen. Mallia 3PN on nuo penkit.
                Pari noista on muutenkin erikoisia, en tiedä mitä tarkoittavat:
                6R0 = Selector lever cover
                3HA = Without leather parts scope
                8Z6 = Hot country
                7KQ = Vehicle class differentiation 601/602
                4KC = Side and rear windows in heat-insulatingglass
                5D2 = Carrier frequency 315 MHz
                1SE = Additional engine and transmission guard(depending on body)
                4GP = Windshield in heat-insulating glass withsunshield and viewing window for vehicleidentification number
                Osaan toki englantia, mutta en tiedä esimerkiksi mikä scope siellä on ilman nahkaosia? Mikä ihmeen hot country, onko jotain ilmastointijuttua vai? Tuo vehicle class differentation on kans outo. Mitä nuo lämpöeristetyt lasit tarkoittavat käytännössä?
                Viimeksi muokannut 2.5T awd; 22.2.2009, 17:53.
                  obsi: se oli se www.bitnet.ro/vw/ mutta se on nykyisin kuollut.
                    Tuo oven valon vilkkuminen viittaisi kyllä siihen että kaikki ei ole kohdallaan mikrokytkimessä.
                    Olethan opettanut avaimen penkin muistipaikkaan? Se tehdään niin että avain laitetaan virtalukkoon ja pidetään muistipaikan numeropainiketta pohjassa ja painetaan samaan aikaan avaimesta lukituksen aukaisunappia.
                      Hot country = tehokkaampi moottorin jäähdytys. Oisko ollut jossain etelän lämpimämmässä osavaltioissa... Lämpöeristelasit on sävylasit, saattaa olla myös jotain metallikalvoa tuulilasissa. 3HA:n tarkemmassa listauksessa mainitaan mm. ovi- ja kattoverhous ym.
                        Alkuperäinen kirjoittaja 2.5T awd Näytä viesti
                        Mistä sivustolta löysit nuo koodit? Minullakin oli tuo www.bitnet.ro/vw/ linkki, mutta se ei enää toimi kuten edellä jo kerrottiinkin.
                          Perkete! Eihän sitä tajunnut avainta laittaa lukkoon, toope kun on. Tein ohjeen mukaan, mutta missään ei sanottu, että avain pitää olla lukossa joten se oli kädessä. Pitääkö olla ignition päällä silloin kun ohjelmoi, vai auto sammuksissa? Auto on ollut Seattlessa, Washingtonin osavaltiossa Kanadan rajalla, joten siellä taitaa kasvihuoneilmiö painaa jo todella, jos hot country on =).
                          Se koodilista, herrat ovat hyvät:
                          http://igorweb.org/equidec/Default.aspx
                          Edit: Ah, nyt mennee jakeluun tuo 3HA. Tarkoittaako se, että ei ole lederaustatungia katossa, vain penkeissä ja ovissa?
                            Oisko tuo tehokkaampi jäähdytys sitten vuoriston takia? Jäähdytysluokkia näkyy löytyvän 4 ja tuo on vasta kakkonen.
                              Ei helkkari, eivät ne penkit halua säätyä oven mukaan. Onko tuohon olemassa mitään howto-ohjetta, jotta tyhmäkin saa laitettua säädöt kohdalleen, tyyliin "Pistä virta päälle, paina nappi pohjaan, tee jotain muuta, päästä nappi" jne.
