s4 b5 ABS yms. vikaa
  • s4 b5 ABS yms. vikaa
    Potilas on rek. 12/1999 s4 kolariauto
    molemmat airbägit+turvavyöt olivat räjähtäneet.
    alussa mittaristossa paloi vain airbag valo- vaihdoin molemmat bägit ja koetaulun päällisen+airbäg-ohjainlaite+turvavyöt eteen.
    airbag-valo palaa edelleen...
    luetiin vag-comilla ja herjasi ratin anturin resistanssia.-vaihdettiin ratin asento tunnistin g85.
    vikakoodit nollattiin- ei vikoja noin 3s. sitten syttyivät punainen ABS+ESP valot
    uusinta luku vag-comilla nyt 2 herjaa: 00778- steering angle sensor G85
    66-10 Not matched - intermittent
    01044-Control module incorrectly coded 35-00
    kaveri kaivoi ross-tech:n sivuilta ohjeet mitenkä toi g85 pitäisi keskittää mutta ei tunnu toimivan silti...ohjeen mukaan ensin pitäisi saada g85 keskitettyä että pääsee ohjelmoimaan noi ABS:sät.
    nyt siellä on takaisin se alkuperäinen g85 anturi-nyt airbag systeemi kuitenkaan ei herjaa enää mitään,että joo....
    Olisiko kellään mitään vinkkejä tai antaa vag-con apua jyvässudulla ?
    auto on puuppolassa tallissa kun ei ole rekisterissä niin ei voi ajella hirmu kauas,mutta on kyllä ajo-kunnossa.
    yv. tai 045 11 22 121
    Se uusi moduli pitäisi koodata samaksi kuin vanha. Ota siitä vanhasta ne tiedot ylös jos pääset siihen käsiksi.
    Sillä vanhallako ei nyt herjaa ratin bägin resistanssista, eikä mistään?
    Eipä ole tullut keskiteltyä tuota anturia, mutta ESP on kalibroitu. Tarkoittaakohan se tässä tapauksessa samaa asiaa?
      joo nyt ei herjaa airbäkejä,turvatesti OK.
      Punainen huutomerkki jarruista ja esp valo palaa.
      Vaihdoin uuden ilmamäärämittarin mutta ei siitä johtunut mutta auto kyllä käy paljon paremmin että ei se ihan "terve" ollut se vanha.
      jollainhan oli heitellyt samaa herjaa kun ilmamäärämittari oli rikki.
      vanhalla näytti että ratti oli 266 astetta vinossa vasemmalle....
      Nyt en ole päässyt lukeemaan koodeja kun kaveri on reissussa.
      Kaveri sanoi että toi g85 pitäisi saada ensin koodattua että pääsee sitten ABS;sän kimppuun.
