Tasonsäätöongelma b6
  • Tasonsäätöongelma b6
    Eli ajotietokone näyttää xenoneiden automaattisen tasonsäädön häiriövaloa. Liittimet on käytetty useaan kertaan auki ja laitettu wd-40 yms. aineita, jotta ei olisi kosketus häikkää ja aina vähän aikaa menee hyvin mutta sitten valo syttyy taas. Valo syttyy yleensä vasta kun vauhtia on yli 100km/h..ei pienemmissä nopeuksissa.
    Vag-com antaa molemmista (edestä ja takaa) vikakoodia "short-to-plus". Missähän vika voi olla..anturit alatukivarsissa, ohjainlaite, johtovika, liittimet? Mistä voisi nuita antureita yms. kysellä? Pörhöltä saa mutta jos jostain halvemmalla löytyis niin ois hyvä..ei ainakaan tarviketorilla ollut! Syö miestä ja meinaa hermot loppua..
    Ohjainlaitteen lähistölle viittais, kun edestä ja takaa antaa vikakoodia. Katoitko myös ohjainboksiin menevän liittimen?
      Mistä ohjainlaite löytyy? Autoa on madallettu 30mm..kuinka tod.näk. se vaikuttaa asiaan?
        Ohjainlaite taitaa ainakin D1S-polttimoilla (VIN 8E-2-118079 -> ) olla umpion pohjassa.
          Onko muilla ollut samanlaisia vikoja? Onko kuinka yleistä että anturit/ohjainlaite hajoaa vai löytyykö vika yleensä liittimistä? Tuo nopeuden vaikutus asiaan voisi viitata umpion alla olevaan liittimeen..täytyy alkaa tutkimaan..Kiitos vinkeistä!
            Vika luultavasti löytyi alatukivarsien antureiden liittimistä! Ne pääsivät ilmeisesti tärinän vuoksi löystymään vauhdin kasvaessa, sillä nyt vikaa ei ole esiintynyt, kun vedin nippusiteellä liittimen tiukalle anturiin kiinni..:) Erikoista vaan että molemmat antoivat vikakoodia...ilmeisesti oli käyttöpäivä ylittynyt! Ei välttämättä juuri se audin suosittelema patentti, mutta pääasia että toimii..;)
              Täälläpä ollut ongelmia ko. laitteiden kanssa. Ensin meni alustasta anturi vaihtoon ja sen jälkeen ohjainlaitteet viikon sisään kummastakin valosta (umpion alla). Ihanan kallista!
              Paljos ajeltu autollasi? Minulla mittarissa taisi olla silloin alle 210 tkm.
                Autolla ajettu nyt 175tkm. Mullekki ehotettiin liikkeissä jo antureiden vaihtoa, mutta hinta oli sen verran suolanen että päätin koittaa ite korjata(onneksi!). Itellä vaikutti melko selvästi kosketushäikältä, kun oli nuin selvästi kytköksissä vauhtiin ja vika poistui kun liittimet on kireällä..aika näyttää kestääkö..;)
