lasinpesimen sulake palaa.
  • lasinpesimen sulake palaa.
    VM:2002 65000km ajettu A4 1.8 Turbo. Mikähän mahtaisi olla vialla kun tuo sulake numero 37 palaa melkein heti kun alkaa pissapojasta suihkuttelemaan?. Muutenkin "kaari on heikko" kun lasia peset!?. Muistaakseni sulake on nimellä (Älykäs tehomoduuli). Kun sulake palaa nestettä ei tule mutta pyyhkijät toimivat.
    Sulake kärähtää, kun siitä työnnetään liikaa virtaa läpi. Yleensä tämä tarkoittaa oikosulkua jossain. Tässä tapauksessa melkein epäilisin ensin pumpun moottorin liitintä, eli tarkastaisin sen. Jos liittimen putsaus/kuivaus auta, voi alkaa tarkastella johtoja, varsinkin läpivientien tienoilta.
      B6:sessa tahmoo talvella valojen pesurit ja tästä syystä kärähtää sulake. Muistaakseni siellä on 25A sulake, tilalle 30A niin toimii. Näin se hoidetaan myös marmorilla.
        Elikkä kakooko ne valojen pesurit oikeen silleenkin, ettei ne nouse sieltä puskurista ja silloin palaa se sulake? Laitoin tuossa uuden sulakkeen ja testailin niin eipä ne sieltä puskurista noussut, mutta nyt pysyi sulakekkin ehjänä. Mitähän tuon kanssa tekis? Pitäskö se käyttää huollossa vai onko ne tosiaan Audeissa noinkin surkeat, että ei talvella toimi?
          Oliko sinulla valokytkin missä asennossa kun testasit? Parkeilla ei ainakaan taida suihkia valoille.
            Eikä myöskään tietenkään valokytkin 0-asennossa toimi.
            Kyllä mulla on Audeissa ja Volkkareissa noi pelannu hienosti talvellakin, eikä ole suurempia sulakkeita tarvinnu.
              Valokytkin oli asennossa jossa pitkät valot saadaan päälle ja "pissapojan vipu" oli pohjassa sen yli sekunnin ja joskus viisikin mutta eipä vain suuttimet puskurista noussut!?
