Vakionopeudensäätimen ohjainboxi
  • Vakionopeudensäätimen ohjainboxi
    Mistä mahtaa löytyä Audi A6 1.8T AEB vm. 98 C5 vakkarin ohjainboxi, jotta voisi irroittaa sen ja tutkia onko siinä mahdollisesti kylmäjuotoksia?
    Ongelman on, että vakkari ei toimi juri koskaan vaikka kuinka värkkää viiksen kanssa ja joskus kun toimii niin tipahtaa itsestään sitten pois päältä.
    Hmm... AEB on vaijerikaasulla, onko siinä ohjainboksia? Sähkökaasullisessa ei ainakaan taida olla.
      On siinä muistaakseni boksia, ellei se ohjaus tapahdu ihan suoraan ECU:sta.
      Kojelaudan sisällä keskiosassa on vakkarin rele. Siitä kuuluu napsaus kun vakkari menee päälle/pois.
      Oletko tarkastanut polkimien ilmaventtiilit? Entä palje, onko ehjä ja tiivis?
        Minäkin olen ymmärtänyt, että siinä olisi joku ohjainboxi.
        En ole tarkastanut ilmaventtiilejä? Miten ilmaventtiilit tarkistetaan, entä mistä löytyy palje ja miten sen tiiveydestä varmistutaan?
          Eikös sinulla ole kaasuläpän akselin päässä olevassa puolikuun tapaisessa vaijerin kiinnikkeessä tanko kuulanivelellä, tämä tanko sukeltaa siitä suoraan alas nyrkin kokoiseen mustaan ja likaiseen mötikkään?
          Nuo ilmaventtiilit ovat polkimien päällä, hiukan vaikesti tarkastettavissa noin normifysiikan omaavalle miehelle.
          Jossain oli ohjeet noitten tarkastamisesta, mutta nyt en enää muista että missä ja miten. Ilmavuotoja pitäisi löytää ainakin, ja palkeen voisi tarkastaa tukkimalla letku palje kasassa ja sitten katsoa että nouseeko se siitä. Jotain tämän tapaista.
