A4 b5 parkkilamppujen vaihto
  • A4 b5 parkkilamppujen vaihto
    Haulla löysin tietoa että pitäis onnistuu ihan umpiota irrottamatta johdosta vetämällä, mutta kun sormet ei todellakaan mahdu sinne aukkoon. Miten noi umpiot saa helpoiten irti, kaks ruuvia on siinä päällä.... missä loput? Vai onko jotain muuta hyvää jippoa?
    Kaksi ruuvia siinä päällä, yksi ruuvi on lokasuojan vieressä takana aika syvällä. Syylärin puolella on sitten semmoinen tappi ja reikä.
      Se parkkipolttimo tulee sieltä johdoista vetämällä varovasti. Siinä tais olla pieni lukitusvipukin jota pitäisi painaa (itse en ole painanut) jos nyt oikein muistan. Sitten vaan ujuttaa sen niiden avulla takaisin koloonsa ja painaa sormella kiinni.
      Viimeksi muokannut okkim; 11.1.2011, 10:26. Perustelu: Pientä lisäystä :)
        Juu olen kuullut että tulis johdosta vetämällä..... mut kun ne sormet ei mahu sinne koloon. Onkos jollain kuvaa siitä missä umpion "taka ruuvi" ja se tappi systeemi on ja mites sen tappi sydeemin kans toimitaan, samalla sais vaihdettua pitkien polttimot Kiitoos!
          Hitto mun nakeillaki noit on vaihdettu vähän väliä. :)
          Siitä polttimoiden luukun kautta onnistuu kätevästi kyl mun mielestä, parilla sormella.
            Vähän aihetta sivuten, kun en vastaavaa threadia B6:sesta löytänyt.
            Ajotietsikka antaa herjaa oikeasta ajovalopolttimosta ja tarttis varmaan tehdä asialle jotain. Mites B6:seen tuo parkkivalopolttimon vaihto. Onko hankala homma ja tarvitaanko gynekologin sormia?
            Niin ja mikä polttimo mahtaa etuparkeissa olla, minulla xenonit ajovaloina, jos sillä merkitystä?
              Ei tartte gynen taitoja kun tietoa missä torxit sijaitsee jotta saa koko lyhdyn irti. Yritän selittää mutta kuva varmaan ois ihan jees jos jostain löytyy:
              1. 2 torxia irti lyhdyn päältä
              2. 2 torxia on kummallakin puolella lyhdyntakana näitä pitää vaan löysyttää. Voi olla veemäinen laittaa takasin jos onnistut ruuvaamaan kokonaan pois
              3. Irroitat lyhdystä johtosarjan longistamalla talttapäällä sitä pistoketta siitä kohdasta mistä kuuluu ja vedät pois.
              4. Vedät lyhdyä itseäsipäin varovasti että et hajota mitään
              Toiselta puolelta toki joudut irroittamaan ilmanohjaimen kotelolle. Lähtee parilla ristipäällä ja vetämällä ylöspäin.
              En ole xenon umpiota irroittanut, että en tiedä onko erilainen.
              EDIT: Löyty tämäkin ohje http://www.a4mods.com/index.php?page...earcorner.html
                Kiitos ohjeista Aleksi. Enpä olisi arvannut, että koko umpio tulee irroittaa. Eiköhän näillä päästä etiäpäin.
                  Omaan b6 (xenon umpiot) onnistuu etuparkkien vaihto irroittamatta umpioita. Tarttikohan ottaa umpion takaa edes suojaa irti, en nyt muista... Nyppää parkin pois ja heittää uuden tilalle ilman gynekologin sormia.
                    Juu tuokin on ihan miten haluaa. Tuon koko lyhdyn irroittaa n. 20 sekunnissa kun tietää miten se tapahtuu. :D
                      Viime viikolla vaihdoin molemmat parkkipolttimot omaan beekutoseen eikä siihen tarvinnut edes minkään sortin työkaluja. Entisessä beevitosessakin tais aiheuttaa enempi työtä.
                        MItes etuparkkien vaihto B7 koriseen? Äsken yritin, mutta parkit ovat jotenkin sulaneet heijastimeen kiinni. Nyut tarttiskin saada koko umpio irti. 2 ruuvia umpion kiinnityksestä löysin, mutta se kolmas siitä vilkun puoleisesta kulmasta on kadoksissa. Nyt tarttis siis piestä vinkkiä. Ja kyseessähän oli siis xenon umpiot.
                          Jos on samoin kuin näissä vanhemmissa, kolmas ruuvi löytyy umpion taka-/alaosasta, keulakehikon läpi reiästä pitää ruuvata pitkällä ja hoikalla T30 avaimella. Löytyy kun katselee umpion takaa rei'istä alaspäin.
                            Tuosta S4 B5 -00 facelift audista on parkkipolttimo piemeänä. Osaisiko joku kertoa, minkä mallinen polttimo on kyseessä, jotta olisi valmiina laittaa uusi tilalle, jos sattuisi onnistumaan onkia vanha pois?
                              Tällainen:
                                Kiitos tiedosta.
                                  Ba9s menee pakoilleen kun toisen nastan ottaa pois polttimosta.
                                    Se parkkipolttimo tulee sieltä johdoista vetämällä. Sitten vaan ujuttaa sen niiden avulla takaisin koloonsa ja painaa sormella kiinni.
                                    Tällä ohjeella vaihdettu. Sen jälkeen marmorilta uusi lampunpidike ja kolvi käteen tinaamaan sitä kiinni. Johto katkesi juuri siitä juuresta ettei saanut korjattua. Kannatin oli yllättävän kallis vielä. :)
